Коробка в аварийном режиме
albatros
GLK, МЛ350 W164
не понятно о какой пружинке идет речь ?
В гидроблоке есть возвратная пружина одного из шиберов(гидравлическая заслонка),вот бывает что она ломается и коробка переключается с толчками...
SANA96
W210 E240 97г
WDB2100611A580409
Всем привет!!Машину купил 2 недели назад.Вчера загнал на истокаду и увидел что на коробке с сзади не подсоедена пластиковая трубочка с датчиком.А то отверстие заделано заглушкой.Продован сказал что коробас он ставил контрактный.Что это за трубка и какие последствия могут быть.коробка 722.6
albatros
GLK, МЛ350 W164
...хорошо бы фото посматореть,скорее всего там тросик блокировки...
albatros
GLK, МЛ350 W164
ariec2485
АКПП 722.6 АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
доброго времени суток . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, акпп работала замечательно заглушил авто через пару часов завел поехал она встала в аварийный режим. сделал диагностику ошибки 055 и 151. стерли проехал минут 5 все отлично и опять встает в аварийный режим. снимал поддон смотрел стружки небыло.блок егс под капотом менял все тоже самое.подскажите пожалуйста что делать сервиса по мерсам нет ближайший за 800км. заранее всем спасибо.
iss
1998 Mercedes Benz S500
вот посмотри. Может поможет. Удачи!!! Но для начала промой елекричесский разем который идет к коробке и промой блок управления коробкой (компютер), т.к. я уверен что он в масле.
    705,5 КБ · Просмотры: 533
    41,4 КБ · Просмотры: 516
tornado78
у меня вставала, из разъема на коробке масло побежало, поменял разъем, сделал щуп долил по метке масло и коробка заработала
kiroles81
Проблема с АКПП ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!
Доброго всем дня! У меня W210 E240 АККП 1999 года. Распостранённая проблема. Сгорел контроллер положения ручки передач, ну или как там по умному не...? Значит так заказал платку. Платка пришла. Поставили, всё загорелось, всё отоброжается. При нажатии на педаль тормоза, с P не сдвинешь. Говорят толи мувта, толи как её там не помню названия, не отпускает ручку. Только в ручную, а так всё работает, без рывков чётко. Если кто то знает в чём беда, пишите буду рад помощи. P.S. Просто уже жуть как хочется сесть и продуть клапана своему мурзику. Стоит уже почти год на приколе. Почему не спрашивайте, долгая история.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Под машиной залезь посмотри на блокировку кулисы в райное выхода из кабины там есть блокировка - она может заржаветь
павел e300
mercedes w210 (e300) 1999г. 3.0 td, акпп
проблемы с акпп
помогите пожалуйста кто может!!!!! мерседес е 300 210 кузов 1999г рычаг акпп не переводится в режим P а в положении N не заводится в чем может быть причина??? WDB2100251A899724 и ключ не вынимается.
Marfil
W414
ослабить трос блокиратора акпп, под машиной с водительской стороны хвостовика коробки торчит трос. на выходе из коробки на тросу есть кнопка для регулировки натяжения.
давите на кнопку и ослабляете трос. есть трос под панелью в ногах, трос подходит к педали тормоза.
натяжение этого троса разблокирует коробку...
павел e300
извините, ослаблю я трос, а потом что? нужно ли его опять натягивать?
Marfil
W414
Marfil
W414
    110,6 КБ · Просмотры: 404
павел e300
все проблема решена, дело было в кулисе разобрал выровнял штифт и все работает даже лучше чем было.
tol-zh
mercedes-benz E220
аварийный режим!!!
Вчера встал в аварийный режим,при включении передачи происходит толчок,и при движении переключение не происходит,двигается на второй передаче!Звонил диагностам сказали сгорела электроплата в акпп,нужно менять!Кто что скажет?Заранее благодарен!WDB2100061A935252.
6813
WDB2100611A691936
Была такая беда.Менял плату.
shramuly
Е240(W210) 2000г.в.
Экскаваторщик
У меня плата в самой кулисы перегорала,вследствие пролива на нее лимонада.
Nexd
Прям так по телефону и отдиагностировали?
АбуИсмаил
