Коробка в аварийном режиме
Vasiliev83
Такие ошибки
    53,7 КБ · Просмотры: 135
    54,5 КБ · Просмотры: 128
    34,4 КБ · Просмотры: 115
    52,9 КБ · Просмотры: 129
    51,6 КБ · Просмотры: 125
    51,1 КБ · Просмотры: 114
    54,8 КБ · Просмотры: 127
    52,8 КБ · Просмотры: 124
Vasiliev83
Официалов у нас в городе нет... Спасаемся, чем можем... Буду искать тогда старуху....
Vasiliev83
На счёт разъёма не знаю, а коса сухая. Электрик настаивает на перебор косы.... На авито смотрел подходящую косу, ни чего не нашёл. По каталогу тоже нет....
Dukesha
Все говорит о том что проблема где-то в справа по капотом, раз после шевелений там, машина оживала!
Провода могут быть сухими! А вот масло в блоке управления АКПП может быть! Оно туда попадает внутри провода! Проверьте!
К стати первое что там вылетает это CAN контролер! И начинает моросить в шину!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да, действительно ошибки связаны с прерыванием питания на блок клапанов в гидроблоке ESP/ABS и по связи между блоками автомобиля по шине CAN, и блок ДВС (МЕ) и блок АКПП (EGS) и блок ESP/ABS. Возможные причины попадание влаги и коррозия мест соединение!
Dukesha
Вобщем, надо менять подкапотную косу?
Ну написали же вам, проверьте блок управления АКПП на наличие масла!
Vasiliev83
Блоки сухие. И фишка которая с платы акпп выходит тоже. Сухая.
Vasiliev83
Все блоки которые находятся под капотом проверили, визуально все целые, ни каких косяков нет. Масла тоже нет.
Vasiliev83
Если поменяю косу и ни чего не изменится.... Сожгу его к хер...м))))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
проверь CAN соединения в правом переднем пороге!! В районе перед.стойки. Соединение белых и зеленных проводов!
Vasiliev83
Хорошо. Завтра скажу электрику. Там блок какой или просто пучёк проводов?
azap11
