Кожух колесной арки (замена)
Tolianbl4
Сегодня супруга "порадовала" фотографией повреждения. Насколько я смог сообразить, поврежден кожух колесной арки А 204 690 59 30. Подскажите, пожалуйста, стойку надо снимать для замены или нет? :pardon:
    167,7 KB · Просмотры: 476
Стойку снимать не надо.
Снятое колесо дает полный доступ для замены.
Но нужно ли менять , по фото не понятно.
А сколько стоит подкрылок, на рестайл, а то зимой повредил немного?
Я смотрел на экзисте. Со всеми гаечками-заклепочками в 3000 укладывается. Но это если переднюю часть менять только. Он из двух состоит.
Я после похожего повреждения взял канцелярский нож мощный и ровно срезал остатки этого щитка, а потом для симметрии и с другой стороны. Конструкция подкрылка позволяет это делать аккуратно и безболезненно. Следствием "колхоза" стали удобство и разумная вседозволенность, подкрепленные полным отсутствием в передней части авто элементов, которыми можно зацепиться(сломать, оторвать). Допускаю, что ухудшил топливную экономичность, брызгозащищенность и коэффициент лобового сопротивления до архаичного уровня автомобилей начала века и старше, отродясь подобных планочек не имевших:)
Shapiev
