КПП что делать с датчиками?
Меринос
Суть такова, имеем МВ 1114 коробка G3/60 5/75 714056 10 185681
Прикупил датчик включения фонарей заднего хода и датчик спидометра.
Радостный приехал к машине, снял пол в фургоне,и прифуел..:(
Верхняя крышка стоит х/з с какой коробки, и места для датчика просто в природе нет. Место для датчика спидометра есть, но шток который должен торчать и на который одевается удлинитель с датчиком видимо обломан.
Когда покупал машину,продаван сказал что коробку собирали из двух, то есть он купил б/у с праворукой, по шильде G3/60 5/7/5 714014L дальше цыферьки другие но она не подошла т.к не было заднего кронштейна крепления.., ему перебрали в его родном корпусе и зачем то поставили другую крышку с купленной кпп, разъёмы хомутиком к раме притянули. Вопрос что делать? Та коробка с родной моей крышкой и местом под датчик лежит у меня. и шток там есть под спидометр. как шток снять? Или надо всю коробку перебирать? Крышку трудно переставить или может произойти салют из сухариков и пружинок)) попробую фото прикрепить может подскажете от чего притулили крышку.. На фото она, на втором место под датчик скорости, видно что внутри чего то сломано.
    1 МБ · Просмотры: 187
    948,6 КБ · Просмотры: 169
Меринос
тогда ещё вопрос,, на какую модель ставилась кпп
G3/60 5/7.5
714/014L 083589 ???
И вообще, есть информация по КПП, какие куда шли?
Михаил17
грузоперевозки,
Датчик скорости ставится легко,выкрути свой обломанный и все,а под датчик заднего хода нет нигде заглушки под резьбу?
Меринос
Завтра ещё всё основательно просмотрю.
Меринос
Сходил опять всё посмотрел..нет ничего эта крышка и коробка которая валяется под машиной, хрен знает от чего, но с крышкой от моей коробки.. Я с донора снял верхнюю крышку кулисы и местом под датчик.по идее колхозную снять а эту поставить ,но сам пока не готов.. не понимаю одного датчик со штоком замкнутого действия,как вс работает? там судя по схемке ещё какой-то огрызочек от штока датчика до вала переключения. у кого есть толковая схемка? Екзистовская не понятная..
Михаил17
грузоперевозки,
Меринос
http://avtoliteratura.ru/catalog/mer...-98-dizel.html Вот здесь можно заказать книгу и скачать,там есть есть рисунки с подробным описанием разбора кпп.
А что в ней нового и подробного? У меня две книги есть, только другие., так вот там то-же коробки другие..
AleX-Trail
GLK 220
Так где этот датчик стоит?
Посмотрел по ЕРС - датчик нейтральной передачи и датчик включения задних фонарей имеют один номер и по схеме нарисован один, в WISe никакой информации по датчику фонарей не нашёл.
Предположить, что один датчик выполняет две функции, тоже не совсем понятно.
Посмотрите на КПП - один или два датчика стоят?
Меринос
Стоит один, но видел где два стоят, ещё один по центру на крышке.:(
Меринос
Вот моя крышка которую от моей коробки G3/60 5/75 714056L
А преборщики поставили другую та что выше. 714 014L от какой модели эта коробка????
И фото датчика во фланце. Разъём болтается на раме. Кроме датчика спидометра у фланца на коробке ничего нет!:( Но ведь как то должны включаться фонари заднего хода.
    1,1 МБ · Просмотры: 143
    1,2 МБ · Просмотры: 458
Меринос
Решил старую крышку ставить, тем более что не надо никакого колхоза, ну с крышкой я разберусь, а вот с валом датчика скорости???!!! Есть такая мысля, передо мной крышка спидометра, вал держится только за счёт маленькой шестерёнки привода которую крутит большая.. вынимаем пробку с другой стороны торчащего обломанного вала, и выколоткой выбиваем его наружу, причём маленькая шестерёнка останется в зацеплении с большой внутри, вставляем в отверстие пробки другой вал и запресовываем за подлицо , а доколачевает до места нужной длинны пробка. Вроде всё осуществимо , но есть одно но!! При запресовке вала не отколятся зубья шестерёнки? Вал сыромятина. а то точно на переборку коробки попаду.. какие мысли?
Михаил17
грузоперевозки,
Сколько было у меня Мерсов,ни разу с кпп проблем не возникало,а датчик скорости, при замене,снимался без проблем.
Меринос
Когда собрали из хрен знает чего, то проблемы были бы.. датчик скорости у меня в кармане, а вот шток который его крутит и торчит из коробки.. вот про это выше и писал.. Интересно а все датчики скорости с прорезью для штока? или есть из которых торчит шток под паз.?
topking
