КПП, сцепление или редуктор ???
zverryatina
mercedes w124 300e
Здравствуйте!
Приобрел машину неделю назад, до этого машина стояла на улице месяца 3-4 , то есть и зимой тоже. (за это время ездили на ней раза 3).
Первые не сколько дней плохо включалась задняя передача, но со временем она разошлась и сейчас втыкается более менее сносно, но появилась другая проблема, которой не было до этого.
При включении 1/2 передачи на малых оборотах и отжима сцпления сзади происходит глухой стук(одиночный).
Так же бывает если приотпустить и выжать обратно сцепление с включенной передачей.
Иногда стучит постоянно если ехать на минимальных оборотах ... 600-800
на скорости и на 3/4 передачах то ли стука нет то ли просто уже не слышу от шума.
Один раз "на светофоре" попробовал поддать газку тысяч под 3500-4000 машину затрясло очень сильно ....
При выжатии сцепления чувствуется небольшая вибрация.
Еще мне кажется что стартует она как то туговато и не сразу набирает скорость....
Посоветуйте что и где посмотреть? Какой возможен ремонт ? Расходники еще не менял, жду зарплаты.
первым делом надо посмотреть уровень масла в КПП и в каком состоянии подушка КПП (если она разбита что то подобное может происходить).
надо попробывать при езде 60 км/ч на 4 пер. резко нажать на газ: если машина поедит - значит сцепление нормальное (диск) , если же обороты поднимуться, а авто ехать не будет или с трудом - то хана диску.....
а что показывает тахометр при разгонах?
думается, что комплект сцепления просится на замену...
Все равно под машину полезешь-посмотри шрусы и муфту кардана... Может от них? Если пыльника на шрусах нет- полюбому он. А когда стучит постоянно жопа случайно не загружена?
Здравствуйте!
Стучать может подрамник из-за износа его сайлент-блоков или рычаги задней подвески, которые перед продажей авто не все меняют.
ни кто не сказал про подвесной подшипник, который может стучать и давать вибрацию, выше упомянутую
он может стучать при включении передач ???
так что а ходу он не стучит ...
Держит кардан. На нем и находится. Прикручен к кузову.
Руська
