Краник на радиаторе дизель 2.7
manhattan7777
Подскажите что за краник возле главного радиатора ? И еще температура мотора с печкой никогда больше 60 градусов не поднимается,может можно как то утеплить моторный отсек или краник покурутить ?)
Putnikua
W124 универсал ТD300 автомат 1991г
Проверь термостат, может всегда по большому кругу гоняет?
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Термостат достань и проверь в кипятке когда открывается и закрывается. Температура срабатывания на нем написана. На 90% что это он незакрывается. Температура движка должна быть выше 80градусов, у меня дизель и то даже в холодную погоду +3-+7, 75градусов набирает минут за 5-10(короткая поездка)
manhattan7777
Так без печки он норм набирает)
Картонка наше все)).
Сергей 200275
Сергей 200275
2.7 бывает без турбины?
Круто! Оригинал)).
Сергей 200275
Недолжно так быть при такой температуре, я сейчас езжу +3+5, стабильно 80-85град. движок, хоть включаю печку, хоть нет. И картонка тут непоможет, разве что оригинал :)
Единственное, что приходит в голову, что все таки надо начинать с термостата, может просто недоконца закрывает большой круг. Надо проверить температуру срабатывания и номер пробить, родной или нет стоит, может предыдущий владелец термостат похолоднее поставил. Посути, после поездки с 60град. на движке, радиатор должен быть чуть теплый, т.к. термостат его перекроет, а встречный воздух остудит. А если он горячий(около60) то точно термостат.
Потом отпишись, как проблему решил.
manhattan7777
МОжет есть у кого вис по замене термостата ?
Кстате что за краник
Putnikua
Так это кондей
manhattan7777
Кстате, можно поменять клапан или нужно все менять? Нашел TI2892 может еще что есть?
Ниче себе вопросы))
manhattan7777
Купил термостат ti2892, установил, стабильно 90 градусов) цена вопроса 18$,2л тосола и рукоблудство с прикручиванием и откручиванием 3 болтов.
Marfil
W414
я бы приборку проверил на совпадения с тестером. 2.7 в декабре 90 градусов... это фиерия...
John_Jr
У меня тоже 2,7 , если первый запуск и еду далеко, то 90 градусом набирает после 20-25 км поездки. Читал что особенность этих моторов долго греться.
Marfil
W414
дизелю по сути вобще похрен какая температура охаждайки с его то кпд. другое дело что европеец не может быть выше 75 по сути. это противоречие законам физики. но инженеры умудряются делать температуру для холодных регионов 90. как? я без понятия..
ELZER12
