Круиз контроль на W211
  • Автор темы Автор темы Vaid211
Vaid211
Уважаемые форумчане, подскажите советом: из-за чего не работает круиз контроль? На рычажок контакт идет вроде, когда нажимаю на него загорается маленькая лампочка на рычажке. А при езде никак не реагирует на мои действия. Что может быть причиной данной неисправности?:icon_question:
Лампочка жёлтая зажигается? Если да, то машина переходит в режим самоуничтожения! Шутка!!!
Когда лампочка светится, это выставляется лимит скорости. Погаси её. Круиз включается этим же рычажком при скорости от 40 км.Просто рычажок на себя подними, как будто дальним моргаешь, выключается от себя или нажав на тормоз. Рычажок влево-вправо прбавление- убавление скорости.
В инструкции про это написано... Там много чего интересного можно найти...
ага! ...ну Johnsonnew Вы и сказанули, там же целый абзац нужно читать! :stars:
...а здесь быстрее - зарегистрировался, вопросик быстренько написал :write: ...и в трех словах все обьяснят ;) :) :dance:
...а вот если бы еще кто почитал как сказочку на ночь, вообще бы кульненько было! :yahoo:
в Руководстве действительно все описано.
Вариантов куча из-за чего не работает (вот малая часть из них):
1.Машина невидит хотябы одного датчика АВС на колесах.
2. Машина невидит датчика положения руля.
3. Если дорест. то система может не работать из-за блока BSG - блок управления и зарядки аккумуляторов. Или какой то даже малой прблемы с SBC.
4. Если есть контроль давления в шинах и колесо приспущено то он будет отключаться.
И еще вагончик ситуаций при которых не будет активация этой функции.
Читай внимательнее. У него включается лампочка на рычажке! Он включает лимит скорости, а не круиз, по этому и не включается.
Я перечислил при каких несправностях она не будет работать, А у него скорее всего неправильное активация, неправильно рычажек дергает:icon_e_wink:
Ну да, согласен!
Автор, ну что разобрался?
И вам не помещало бы быть повнимательнее - далее он пишет:
"А при езде никак не реагирует на мои действия"
Но ведь должен, если эти действия связаны с рычагом, точно так же, как в обычном режиме.
Может у него лимит 200 стоит? На движение тоже не скажется. Он же не написал как именно не реагирует машина.
:D Дружище он ведь написал - никак!
При езде. не реагирует. НИКАК.
Если по буквам - нам остается уточнить на какие действия при езде никак не реагирует - может он пинает ногой консоль?!. :icon_e_wink:
Кстати, вы кажется что-то путаете - там не должен стоят предварительно какой-то лимит, на какой скорости включишь, на том и будет стоят лимит - а менять его (двигая рычаг вверх или вниз) дело хозяйское. :ny_hlopu6ka:
При езде не реагирует никак, а то что пишет на табло ни слова нет. У меня даже на стоящей машине можно любой лимит выставить и его включать в любой момент.
Uvajaemiye!!! Instrukcii net!!! Isproboval vse vozmojniye varianti vklyucheniya na skorosti 40 km/h i vishe v proshlom 210 polzovalsya im bez problem vot v 211 kotoriy seychas ezdiyu ne rabotaet vot poetomu interesuyus mojet u kogo to bila analogichnaya problema i kto kak reshil problemu???!!!
Vot vi hot napisali prichini drugie mnogouvajaemiye uchastniki foruma srazu stavyat sebya tipa samiye umniye!!! Nu na tablo nikakih oshibok netu!proveryal na stare oshibok ne bilo nikakih. Da mashina dorest SBC toje v poryade...
nu esli chelovek do takoy stepeni tupoy chobo vklyuchit kruiz pinaet nogoy po konsoli to PO-MOEMU ETOT CHELOVEK NE ZNAET PRO MASHINI NICHEGO!!! iESHE PROSHU CHTOBI VI UVAJAEMIE FORUMCHA NEPOMOGALI V RESHENII PROBLEM A NE UTRIROVALI ZDES SVOIMI UMNIMI RECHAMI!!!
Ya napisal pro lampochku limit chtobi podcherknut chto na richage est kontakt. A tak tablo ne reagiruet toje na najatie limita na richage! Tablo voobshe ne reagiruet na Richajok! Proboval po vsyakomu ne vklyuchaetsa....
Не нервничайте и не воспринимайте все сказанное буквально.
У меня лимит выставляется через меню на приборной панели, с помощью кнопок расположенных на руле.
Это разное выставление лимита, со щитка приборов выставляется общий лимит скорости ( для зимних колес).
По всему остальному написали выше, если не работает, то в сервис на диагностику...
и еще хотел бы добавить, кикдаун тоже не работает. могут ли эти проблемы взаимосвязаны?:icon_question:
Максим610
