Круиз-контроль не держит скорость ни на одной передаче! КПП механика w211 2002 г 2.2 дизель.
макс1111
Доброго времени всем!!! Подскажите про круиз контроль w211 2002 г 2.2 дизель, круиз по панели приборов включается ,но скорость не держит ни на одной передаче! КПП механика., При этом ограничение работает! Машина отца , может есть какие предположения ? концевик сцепления не работает(поставил перемычку)
Вы сами ответили на свой вопрос! У вас система видит постоянно нажатое сцепление и не понимает как это - сцепление нажато а машина едет!
Так я поставил перемычку для этого чтобы машина видела что педаль отпущена,но все равно круиз не работает!
Может как раз когда педаль отпущена концевик должен быть разомкнут, а у вас перемычка постоянно в замкнутом состоянии!
Я прозванивать перед тем как поставить концевик постоянно разомкнут что при нажатой педали что при отпущенной!
Вы сломанный концевик прозванивали, а потом поставили перемычку?
Когда педаль выжата, цепь замкнута, когда педаль отпущена цепь разомкнута!
128702
А у вас как вам уже написали, она постоянно замкнута!!!
У меня была цепь разомкнута! И на нажатие педали не реагировал концевик и круиз при этом не держал скорость по этому я поставил перемычку- изменений никаких, следовательно дело не в концевик! А рыть надо глубже!
Может подскажете схему где качнуть? Куда приходят провода концевик в мозги либо блок кк, при заводке авто педаль выжимать мне не надо значит машина при разомкнутом состоянии концевик понимает что педаль выжата? Ну эт по аналогии других авто сужу...если не так то поправьте!
Для схемы нужен VIN!
Один провод идет на массу второй на моторный блок, выключатель сцепления S40/3
128705
Моторник - это?
Электронный блок управления двигателя!
Мой вам добрый совет, везите машину к специалисту, пока она на ходу! Когда вы ее по аналогии с другими машинами убьете, ремонт выйдет дороже!
j.bond.007
