Крутит, но не заводится. Тахометр на нуле. Датчик коленвала?
  • Автор темы Автор темы Slavix
Slavix
WDB2110421A333687
Привет всем! Заводился мой WDB2110421A333687 всегда с полпинка, а тут сегодня... Завёлся на 2-3 секунды и всё - дальнейшие попытки завести его в течение дня оказались тщетными. Крутит и не заводится! Попытался было один раз схватиться, но не более того. Сел аккумулятор, загорелись про него всякие надписи на красном фоне... Поставил в багажник через в/в провода второй донорский от другой машины - тоже ничего! Далее сделали попытку аварийной подзаводки на буксире (благо МКПП) - задние колёса не едут, машина идёт юзом и ни фига не заводится!!
Отогнал в гараж, часа 3 подзаряжал оба АКБ, стучал по бензонасосу под задним сиденьем, открывал лючок бензобака - не заводится! Глянул с фонариком в масляную горловину - распредвал крутится, значит цепь живая! Решил посмотреть свечи. Ох и много времени потерял с непривычки! Перед тем как открутить свечи, немного поработал акселератором при попытке завести. В итоге вынул свечи в залитом состоянии - значит, бензин поступает! Но под конец заметил, что когда заводишь, тахометр вообще на нуле и даже не дёргается!
Главный специалист сайта, Gesha, пишет, что это может быть датчик коленвала. Проблема в том, что у нас в городе нет ОД, есть один "специалист" по МБ, но к нему запись на месяц вперёд и на место он не выезжает, да и отзывы нелестные - работает с китайским клоном.
Чтоли снять датчик коленвала и заменить его?
как то странно- датчик обычно на горячую не дает завестись. из вашего поста не понятно- на холодную заводится и глохнет что ли?
разъем с расходомера снимите- мож ему трындец настал
Спасибо за отклик.
Нет, завелась только один раз в самом начале на 2-3 секунды после ночной стоянки в минус 20, потом в течение всего дня только крутил стартер и не схватывало. Естественно, двигатель всегда был холодный.
А где находится расходомер? Честное слово, не знаю, подскажите )
Спасибо за отклик.
для того чтоб добраться до расходомера снимите пластик с мотора
расходомер в задней части прямо на моторе- у него круглая сетка
К сожалению, не успел прочитать Вашего сообщения, т.к. поехал ставить новые свечи на машину. Глянул в цилиндры, а там бензин на поршнях! Всё осушил ватным тампоном на велосипедной спице, поставил свечи, завожу - завелась на 1-2 секунды и опять заглохла! Ещё раза 3-4 пытался завести - стартер крутит, но даже не схватывает. Отворачиваю одну свечу - в цилиндре на поршне опять слой бензина около 3мм! Вспомнил, что не проверял искру... Включаю зажигание, все свечи на массу - ни на одной нет искры! Проверил предохранители под капотом слева и с левой стороны "торпеды" в салоне - на глаз все целые. В итоге замёрз как цуцик (мороз -25) и уехал домой. Сейчас вообще не знаю что делать - я не автоэлектрик, к сожалению.
Кстати, расходомер в данной ситуации есть смысл проверять?
твой любимый специалист подсказал...-МЕТКИ ПРОВЕРЬ
Можно чуть подробнее по поводу меток? Для меня сейчас любая информация важна...)
вынь любую катушку и проверь наличие искры
если ее нет, то скорее датчик колена
если она есть, то вероятнее бензонасос
комрессию померить для начала,форсунки отключить и мерить
и еще по колесу постучать
Почитал по поводу цепи...
Вряд ли: заглядывал в маслогорловину - распредвалы крутятся, правда видно только один распредвал. Бензин заливает цилиндры, а искры нет. Наверное, что-то с электрикой...
Мысли по датчику коленвала... но есть мнение, что из-за него не заводится на горячий двигатель... А расходомер может повлиять в этой истории?
Искры нет НИ НА ОДНОЙ свече!
тогда датчик коленвала
А можно ли его снять среднестатическому автолюбителю или лучше на СТО?
Наверное, буду думать, как самому снять. Вот только потеплее немного станет ) Благо, ездить пока есть на чём.
вряд ли датчик колена..проверь сопротивление на датчике..а потом уже меняй
global-alex, а какое сопротивление должно быть? И чтобы измерить, обязательно к нему подлезать надо или можно измерить в другой точке по подходящей к нему проводке?
v.rich
