Крутит, но не заводится. Тахометр на нуле. Датчик коленвала?
  • Автор темы Автор темы Slavix
Slavix
WDB2110421A333687
Привет всем! Заводился мой WDB2110421A333687 всегда с полпинка, а тут сегодня... Завёлся на 2-3 секунды и всё - дальнейшие попытки завести его в течение дня оказались тщетными. Крутит и не заводится! Попытался было один раз схватиться, но не более того. Сел аккумулятор, загорелись про него всякие надписи на красном фоне... Поставил в багажник через в/в провода второй донорский от другой машины - тоже ничего! Далее сделали попытку аварийной подзаводки на буксире (благо МКПП) - задние колёса не едут, машина идёт юзом и ни фига не заводится!!
Отогнал в гараж, часа 3 подзаряжал оба АКБ, стучал по бензонасосу под задним сиденьем, открывал лючок бензобака - не заводится! Глянул с фонариком в масляную горловину - распредвал крутится, значит цепь живая! Решил посмотреть свечи. Ох и много времени потерял с непривычки! Перед тем как открутить свечи, немного поработал акселератором при попытке завести. В итоге вынул свечи в залитом состоянии - значит, бензин поступает! Но под конец заметил, что когда заводишь, тахометр вообще на нуле и даже не дёргается!
Главный специалист сайта, Gesha, пишет, что это может быть датчик коленвала. Проблема в том, что у нас в городе нет ОД, есть один "специалист" по МБ, но к нему запись на месяц вперёд и на место он не выезжает, да и отзывы нелестные - работает с китайским клоном.
Чтоли снять датчик коленвала и заменить его?
Да, двигатель 271-й, тот что 4-цилиндровый с компрессором
Обратимся к Библии:
Если сигнал с датчика положения коленчатого вала
отсутствует, то в качестве замены (для аварийного режима)
используется сигнал с датчика Холла впускного распредвала
слева (B6/4) или датчика Холла выпускного распредвала
справа (B6/7).
(c) из WIS
с утра провел эксперимент....
на 271 моторе отключил датчик коленвала, и МОТОР ЗАВОДИТЬСЯ, иногда с первого раза , иногда с третьего, НО ЗАВОДИТЬСЯ, при этом висит актуальная ошибка на датчик коленвала.
кто не верит, может проверить))))
автору топика настоятельно рекомендую снять разъемы с форсунок и проверить компрессию
Даа, интересные дела, keksik660!
У меня никаких ошибок не вылезает.
Советуешь измерить компрессию - всё-таки по поводу чего думаешь? Точно измерить компрессию не получится - тут нужен прогретый двигатель и полностью заряженная АКБ...
-Но ведь осушил цилиндры от бензина - завелась на 2 секунды!!
цепь прыгнула, метки ушли, льет и поджигает не в такт, свечи сразу заливает..
это как вариант, который легко проверить
проверка комрпесси даже на холодном моторе в этом случае будет информативна, надо толко АКБ зарядить, делов то на раз два..
пс ну и еще проверить, может дроссельная замерзла......
вот варианты
Где-то читал, что если цепь проскакивает, то появляются какие-то ошибки.
Компрессию обязательно проверю, спасибо за совет. Только вот чуток потеплеет...
И ещё компрессометр надо купить )
Но всё-таки по поводу "ПЕРЕСКОЧИЛА ЦЕПЬ" есть такое сомнение: коленвал всё-таки вращается при подзаводке, значит, стрелка тахометра должна что-то показывать, а она даже не дёргается!:icon_question:
столько профессионалов развелось...боюсь ремонт затянется или подорожает...
N10/1kI в сам модуле реле двигателя проверь -со свечами делать так -все выкрутить ,катушки отсоединить ,вращать стартером 10 секунд весь бензин выдуется -взять шприц и влить 10 мл свежего моторного масла -далее свечи просушить и очистить от гари и поставить собрать все в зад -зарядить полностью АКб и нивкоем случае не трогать педаль акселератора -повернуть ключь во 2 ое положение подождать 10 секунд и вращать стартером двигатель пока не заведется -если не поможет -тогда снимать верхнию крышку и смотреть распредвалы -метки -файл вышлю -пиши мне на электронный адрес​
в его случае проблема не в залегших кольцах, если нет компрессии, значит проблема в метках-клапанах...
заливка масла в цилинды не поможет ...
Вот этот метод со свечами надо испробовать... Но... сегодня с утра заболела жена, которая всё-таки важнее машины. Пока буду лечить её...
Обязательно отпишусь, как только проведу весь этот комплекс мероприятий. Не знаю вот только, как реле двигателя проверить.
Тут, наверное, имелись ввиду не столько залёгшие кольца, сколько то, что всё улилось бензином. Может даже вплоть до картера.
А Вы не из г. Пенза? Смотрю по адресу - 58
на отмытых бензином цилиндрах нет масленной пленки и компрессии не будет ,а следовательно и взрыва ,пол цеха с такой бедой наехало на эвакуаторах ,фен и масло со свечами -потихоньку отпускаем
Дай бог, чтобы у меня только в этом проблема была. Попробуем :icon_exclaim:
Povor-у
авто уже заводилось
*Slavix-писал...
Всё осушил ватным тампоном на велосипедной спице, поставил свечи, завожу - завелась на 1-2 секунды и опять заглохла!*
*gesha-писал...
доиграетесь ...если цепь скаканула, то есть еще шанс, что клапана не погнуло, но она может дальше перескочить и тогда результат непредсказуем, вплоть до замены мотора
*gesha-а писал...
последний раз 26.01.2012 притащили авто))))
*у клиента после запуска затроило, ну он в ближайший Бош сервис, там заменой свечей и диагностикой добили мотор, он вообще перестал заводиться, в итоге все впускные клапана на помойку....
пс не забываем про возможно замёрзшую заслонку
на твоем моторе хз как он подключен датчик колена.. сопротивление должен держать и не прыгать..если ноль то под замену.
Corpmutas
