Крышка бензобака
etatevosian
Доброго времени суток.
Возникла проблема с крышкой бензобака.
Толи её перекрутили на заправкеб толи сломана была, непонятно.
Одним словом, на одной из заправок не смогли отрыть бак.
Сказали что прастмаса в крышке сломана.
Поехал к мастерам, еле вытащили её. Купил подержанную, но....
Абсолютно такая же ситуация...
Если крышку закрыть на пол оборота, то она спокойно открывается, если же её перекрутить немного, то нет никакого стопора, она прокручивается и всё, потом её уже без мастера не достать...
Я не верю, что в Mercedes не предусмотрели такую ситуацию и крышку нужно крутить строго на пол оборота...
Раньше был обладателем Opel Vectra B так там после закрытия бака крышка продолжала крутиться в холостую, т.е. ничего сломать не возможно...
Так же вторая купленная крышка была проверена на другом баке, там оказалось как бы стопор, т.е. дальше предела не крутится.
Возможно ли, что проблема в баке? Если да то возможно ли заменить сам вход в бак не меняя его полностью?
Не удобно каждый раз на заправке выскакивать из машины и кричать заправщику - не трогай крышку, я сам :)
Бак - FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY возможно ли, что у него не стандартная крышка?
Прошу прощения за столь долгое обьяснение.
Заранее благодарю за отзывы.
Chief Claims Officer
зачем ее вообще заворачивать больше чем на полооброта т.е. до упора? вы штангист что ли?
по ходу у вас на горловине с резьбой косяк- нужен ограничитель типа холодной сварки
etatevosian
Спасибо за отзыв
Ну вообще-то видимо у нас заправщики "штангисты" раз выкручивают её так :)
Я не понял в каком месте на горловине ограничитель делать, если можно по-подробнее на счёт этого
Спасибо за отзыв
не видя резьбу не отвечу
можно просто лепестки на крышке подогнуть или залепить последний виток горловины холодной сваркой- этож элементарно
diman1980
никакие не пол оборота на 90 град крышка закрывается полностью!
похоже у тебя гнутые так называемые лепестки на горловине
NIRO11
А у меня из горловины при закрытой крышке бензин выплескивается если в пол бака и больше заправлюсь. крышку менял, не помогает. в чем может быть причина??? help !
:icon_e_surprised:
diman1980
горловина деформирована...гляди липестки на горловине они не должны торчать
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Скорей всего дело просто в прокладке в крышке,неполностью прилегает к горловине
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
гнутся лепестки,было много раз..
advokat.zdv
