Не закрывается крышка бензобака
  • Автор темы Автор темы Gryngo
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
Здравствуйте!
Есть проблема: при закрытии авто не закрывается крышка бензобака (лючок), т.е. не выходит штырёк центрального замка. Двери и багажник закрываются.
Что может быть?
Спасибо.
Может снять и почистить? Или чё слитело где.
    145 KB · Просмотры: 1.555
    215,2 KB · Просмотры: 1.099
исправил эту проблему бонально.взял вд 40 и брызгал на штырь и открывал и зарывал машину,потом он открылся я всё протёр смазал более культурно и всё работает как часы. У вас он пытается сделать движение? или мертво сидит?
У автора не знаю, а у меня, если его пальцем затолкнуть, то сам с сигналки открывается, а закрываться не хочет!!!
здесь скорй мембране пи..... , только замена, на универсале моем так и было
Сидит мёртво, без признаков жизни при открытии и закрытии сигналки...
Проверить трубку вакуумную, на месте она сидит или нет на исполнительном механизме лючка.
Проверял.......вроде в норме все.......такое ощущение, что воздух где-то пропускает, потому что шипит очень сильно!!!
Подскажите, пожалуйста, как снять его.......сразу и понятно все станет!!!:)
Подскажите, как до нее добраться - из вне, т.е. со стороны лючка или изнутри как то?
По моему, если вакуумная трубка слетает, то вообще центральный замок не работает (ни двери, ни багажник, ни лючек). Что то в пневмомеханизме самого лючка. Нодо к нему отдельно шланчик подключить и ртом подуть попробовать.
изнутри... вытаскиваешь обшивку правую (предварительно вынув клипсу в верхней центральной части) и за металлической перегородочкой.
У меня тоже с ним была проблема... не открывался. но шипенья не было... смазал, теперь всё супер гуд, как часы.
anna_b170
