Кто и Как удалял сажевый фильтр
PEM
W 212 E 250 CDI после замены топливных форсунок в Звезда Нивы проехав 380 км Мерседес отказался ехать. Причина закоксованности сажевого фильтра. Удалил сажевый фильтр. Интересно мнение других.
Johnsonnew
Если пробег не скручен, то сажевый проживет долго. Также можно выполнить принудительную регенерацию.
Если ничего из этого не помогает, то либо замена, либо удаление.
Но удаление не только физическое но и на программном уровне.
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Если удалил просто физически ,то двиг уйдёт в аварийный режим работы.Будешь удалять програмно,то заодно удаляй и ЕГР и заслонки во впуске.(если они конечно есть.)
Johnsonnew
Зачем???
Ascomer
Вопрос, тоже на 651 моторе меняли форсунки, после завода загорелся чек, стар показал на саржевый. Вообщем проездил с чеком около 1000км после потух, какова вероятность возобновления? Или это так не угадаешь?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Есть информация,где народ удаляет сажевый физически на 646 моторах(Спринтер,много езды по городу и сажевый быстро забивается),и все остальное остается на месте(ЕГР,заслонки и т.д.) и уже накатали не одну тысячу км! Если в двух словах,то разрезается бочка(корпус) и вытряхивают все потроха и вваривается между датчиками блин определенной толщины с насверлеными дырками,опять же определенное количество и диаметр. Прописывают новый сажевый и все.
Можно масло лить без допуска на сажевый.
Никому ничего не советую,за что купил,за то и продаю)))))
PEM
Я удалил фильтр физически и програмно из мозгов DELFI. Пробег после удаления 35 000 км все хорошо.
Johnsonnew
Чек, может обозначать все что угодно.. код ошибки и vin есть?
Толяныч_76
MB E210 W220CDI T-mod.
На своём выбивал сажевик монтировкой без всяких сварно-болгарочных работ,всё высыпалось нафиг и поставил банку обратно.Тачан преобразился по динамике,и звук турбы прикольный стал.
AntonSPb
w639
и где ты его только нашел на w210?
видать для тебя что сажевый что катализатор все едино
Толяныч_76
Ой,ну простите,не доглядел что автор пишет про 212-й кузов.В формате 210-го роль сажевика выполняет кат за турбиной,о нём и речь.
spoonch
WDB2110231A663147
удаляли физически(вырезали) и программно отключили, очень тому рад,пробег после операции более 32 т.км.
Дмитрий 38
Добрый времени суток, Коллеги! Скажите, есть-ли у кого-нибудь отзывы об эмуляторах (обманках) сажевого фильтра? У меня Спринтер 318 (трехлитровый) купил недавно, ещё осваиваю. Проблема, как и у многих: дымит в городских пробках. Скорее всего сажевый выбит старым хозяином. С ЭБУ тоже все не понятно. В фирменном СТО говорят, что перепрошит, а чиптюнинги говорят, что программа заводская и предлагают програмно отключить сажевик и ЕГР.
Я склоняюсь к установке эмулятора и вернуть родную прошивку ЭБУ. Что посоветуете?:ny_hlopu6ka:
serereme
Mercedes C200 cdi w203
у меня заводская,программно отключен Егр . Полёт отличный. сажевого с завода нет. только кат. Решился на это ,так как его постоянно давал ошибку и автор вставало в аварийный режим. Короче сейчас одна радость.
Дмитрий 38
Доброго здравия, Коллеги! На днях физически удалил сажевый, т.к. он уже был пробит ломом до меня, а жаль, еще мог бы жить... Перепрошили ЭБУ, отключили ЕГР. Результат: в пробках все равно периодически появляется сизый дым, хотя меньше чем было. Если тянешь от светофора до светофора на 2-передаче с оборотами 2000 - дыма нет. По трассе все ОК. Делаю вывод, что на холостых могут лить форсунки. Так ли это и как лечится, кроме замены форс?
@LEKS
642.920 сажевый удален программно а физически нет. Машина едет норм. Хотя я не знаю как должен ехать Е320 cdi)) 224 л.с. несчем сравнить
@LEKS
Так надо его физически вырезать?
Бака Петросян
