Кто менял двигатель с м112 2,8 на 3,2 вы прошивали эбу?
adiko210
Казахстан
Тараз
Всем салам у меня встал движок м112 2,8 и теперь купили контракт 3,2 форсы от 3,2 поставили свечи поменяли провода тоже нужно ли делать прошивку эбу ?
непоможет
софт менять надо
если не менять что будет какие симптомы ? машину взял с меняным движком ,каталиков нет на диагностику заежал все говорят ок , расход мне кажется большой литров 16 в городе , мож конечно и норма
ошибка по расходомеру и ехать криво будет
Редукторы не только от мотора зависят, надо по VIN проверять какое передаточное соотношение.
был бы вин с 3,2 так нет его хотя с аукционного листа завтра спишу от куда движок сняли
Тему начинает один, подхватывает другой х/з с чего. Ответы...... Для того кто будет искать ответ получит мусор.
Прошьете эбу, получите другую проблему (аварийный режим, ограничение мощности, связанную с кодировкой блока Акпп). Поставьте, соберите, заведите, покатайтесь будут ошибки, проблемы пишите по факту.
вообщем прошивку не делали машина ведет себя так, Главная причина он на холостом тройт как будто с перебоями, на холодную тяжело заводится но это после чистки форсунок так стало, но нет ошибок, катушки поменяли свечи и свечные тоже форсунки почистили воздух не сосет подушки тоже, не могу спать из за этого😢. Но машина тянет бодро мощность на месте! может ли причина в картерных газов когда заводится на холодную дыма много но на улице тоже был +5 и дождь но после нагревание движка уже дыма мало стало
И катайтесь, всё будет хорошо. Подсос устраните.
danj1ke
