Кто подскажит?
slava4145
Ну по городу проблем нет,завтра еду загород по наблюдаю надеюсь на лутшее.отпишусь
slava4145
Спасибо за помощь,окозалось расходомер.вылезла ошибка.
S-gar
Мерседес Cервис
сомневаюсь в диагнозе, из за расходомера обороты не зависают
Johnsonnew
после замена расходометра, проблема останеться и дальше приговорят лямбды? :)
а на деле все банально и как обычно?
slava4145
Пена!
Ребята.кто сталкивался стакой ерундой переодически появляетца пена в раширительном бачке?
Djon1
2005г. W203 америкос, 230 компрессор. АКПП
Меняйте антифриз
Чижик
Забаненный
Я тож так думал,поменял и тож самое.
Это означает что кто-то вместо антифриза залил незамерзайку ведь она того-же цвета..Вот ее и вспенивает.Слейте антифриз промойте систему и залейте свежий антифиз.
slava4145
Спасибо за такой совет я вымыл и поменял антифриз 2 раза.может эт че дртугое?
Чижик
Забаненный
Есть еще вариант.Возможно пробита прокладка ГБЦ.То при работе двигателя в расширительном бачке будет бурление антифриза.Проверь.
slava4145
Да нету бурлений и утром смотрю тосол чистый.началось все как заработал моторчик отопления на раширительном бачке.пена тоесть то нету.
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
я с тобой согласен это прокладка очень похожа
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
а масло в моторе чистое посмотри на щуп или залевную крышку масла открути если она сильно в пене то к бабке не ходи прокладка, какой у тебя мотор бен или диз и ездишь много или мало тогда можна точнее сказать
slava4145
Ребята масло чистяк.утром на крышке эмульсии даж нету.езжу по70,100км в день.111.955 мотор.
slava4145
REST
Должен ли работать моторчик на раширительном бачке в 203 при заведеном двигателе?
keksik660
Забаненный
с350 амг
на оборотах ХХ электромор циркуляции ОЖ должен работать
keksik660
Забаненный
с350 амг
почему?
дословно из библии:
Циркуляционный насос системы отопления назначение:
Поддержание равномерного потока воды
через теплообменник отопления, в том
числе и при низких оборотах .
Циркуляция охлаждающей жидкости в
режиме использования остаточного тепла
двигателя или в режиме автономного
отопления (если таковые имеются).
slava4145
Он в моей машине то работает то нет.я его слехка обстучал он теперь всегда работает!так как долно быть?
Rustam95.
