Кулиса w124, кпп-5ст
vidsergey
Ухта
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, менял на кулисе подшипники вместо разбитых втулок, сделал поставил всё обратно, задняя не включается через кулису, на коробке включается всё, мерс w124, КПП 5ст.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) скорее всего собрал плохо, ограничил поперечную подвижность кулисы. Также есть возможность регулировки, напиши VIN
vidsergey
Ухта
WDB1240231B521634
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ошибка сборки . Должно быть так в нейтрали , после регулировать тяги . Это для примера . Вариант рычагов может отличаться .
    744,5 КБ · Просмотры: 8
vidsergey
Ухта
Вообщем я телефон снизу положил и снял ролик, я когда переключаю заднюю передачу, то рычаг кулисы стоит практически на месте , а я во всю Ивановскую кручу рычаг переключения, кулиса у мен
    589,7 КБ · Просмотры: 1
vidsergey
Ухта
У меня теперь вот так получилось, да у меня неправильно было собрано, шайбы неправильно и поломаны 2 шт вогнутые шайбы, а такой расклад как на фото , я думаю я скорее всего проверял заднюю как встал "флажок" и забыл переключить нейтраль , воткнул в отверстия шестигранник и так с включённой передачей и установил кулису, может же так из-за этого так переключаться скорости как на фото у меня?
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Misha197
