купил авто w220 s 500 с подохшей электрикой/электронникой
ilenko
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь контакты ГРАМОТНОГО электрика (желательно север Москвы или МО - Ленинградка, Зеленоград, Солнечногорск) по w220 s 500 проблема следующая: w220 s500, 2000г.в. VIN WDB2200751A114007, есть проблемы с электрикой/электронникой (живет своей жизнью), иногда центральный монитор с пробегом работает, потом может выключится или появляется просто рябь, фары могут работать сами, могут то одна то две, то не срабатывают дворники, недавно пропал звук у магнитолы и т.д. надо разобраться с электрикой/электорнникой. или подскажите - сталкивались ли Вы с подобной проблемой, есть ли возможность это устранить? Заранее благодарю за оперативный ответ
PS уж больно понравился аппарат и решил взять не смотря на проблемы)))
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
заряд от гены посмотри 24 тестом климата
ilenko
большое спасибо за ответ, подскажите что Вы имели ввиду)))) не совсем понял про гену и про заряд)))
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
при заведенной машине нажми и подержи секунд 10-15 на блоке климата кнопку рест, затем левой клавишей под экраном климата пролистай вверх до 24 позиции
ilenko
Спасибо что объяснили, сделал так как вы сказали на позиции 24 показывает 13.8V
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
..нормальный заряд.
Попробуй тоже самое с полной нагрузкой (включи все подогревы.. Сиденья стекло, вентиляторы везде весь свет и тд) и посмотри на показание
ilenko
ок сегодня попробую и отпишусь
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
погазуй, если не скачет выше 14,5 в, то реле гены в норме
делай диагностику
возможно проблема в блоках сам, приборке и команде
возможно в шине кан
возможны и другие варианты
ilenko
делай диагностику
возможно в шине кан
подскажите пожалуйста, нет ли у Вас контактов грамотного электрика который смог бы взяться за решение всех вышеперечисленных проблем?
lordralinc
