Купил cls 350 с проблемой sbc, esp, abs.
Ghost...Rider
Привет форумчане! Заранее прошу не пинать, в поиске конкретного ничего не нашёл... купил cls 350 с проблемой sbc, esp, abs. По блоку sbc-поменял ресивер, и проблема ушла, а вот esp и abs победить не могу. Старуха выдаёт ошибки: 5В16; 4А30. Блок ESP-рабочий, проводку звонили... в чем может быть причина? Подскажите! Или может я на форуме тему пропустил... ткните пожалуйста.
WDD2193561A004716
Mers-Benz
WDD2193561A004716
С каким прибором диагностику сделали?
Dukesha
WDD2193561A004716
Это не диагностика, это чтение ошибок!
4A30 это ошибка на связь по кан с моторником, проработать коды неисправности в блоке управления двигателем.
5В16- прямо говорит - считать и проработать память неисправностей блока N47-5, если неисправность не обнаружена- заменить блок N47-5 (ESP, PML,BAS)
я не специалист, но судя по тому что авто куплено уже с такой проблемой, то может быть что на автомобиль был установлен блок SBC не совместимый с блоком ESP, либо блок ESP все-таки не рабочий!
Mers-Benz
Я думаю, что если SBC и ESP не подошли бы друг друга, то была бы актуальное ошибка и по SBC..(моё мнение).
Dukesha
Почитал.. да, не правельно подумал .
Да не берите в голову, гарантия что прав я, тоже минимальна:D
номеров блоков SBC и ESP я не видел, как и результатов короткого теста, одни слова, в том числе и что блок ESP рабочий, а старуха выдает ошибки: 5В16; 4А30 .
Только старуха еще и говорит куда лезть и что делать:)
Mers-Benz
По этому и спросил, с чем диагностику сделали. Если 219 оснащён системой SBC, то он 2006г...а значит далеко не свежий..и по электрике, у них можно докопаться до чего угодно.
Dukesha
Если быть точным, то блок SBC ставился до 30 июня 2006 года до 2007 модельного года по шасси А080023, данная машина 2004 года выпуска и 2005 модельного года, на 219 ставили две разные версии блоков SBC
в каталоге запчастей один блок, а вот старуха в симуляции спрашивала какая версия блока SBC установлена
проверил c версией 1.0 ошибка связи выпадает. Да и у самого первого тестового экземпляра 2003 года выпуска такой же бьется, как на все. :)
Mers-Benz
Да.. стар это дело. А когда его можешь ещё хорошо пилотировать.. вообще святое.
Dukesha
Получается что можно ставить оба номера на всех?
Один номер, на все. Второго видимо не было на 219 (досталось в наследство от 211), я проверял это в симуляции, а там может быть что угодно :)
Ghost...Rider
Блок SBC стоит 005... похоже его меняли., а вот блок esp скорее всего старый стоит
    58 КБ · Просмотры: 397
Ghost...Rider
Результаты короткого теста к сожалению не сохранились.
Dukesha
005 ни о чем не говорит! Номер нужен целиком! Они все были на 004, потом 005, потом 008, и последние 009, и это не считая от Макларена!
Блок Esp правильный.
Dukesha
Номер SBC: A 005 431 72 12
https://mbclub.ru/forum/threads/pomogite-s-sbc.23250/post-777307
ну собственно блок похоже что тоже правильный.
Я бы искал нормального диагноста, чтоб был 100% ответ, блок ESP помер или другие причины.
Больше ни каких ошибок или событий по другим блокам не было? типа таких
Ghost...Rider
[/URL]
По вихревым ошибка висит. Заслонки удалены физически. По аирматику ошибка- стоят пружины. Все остальное ОК!
Dukesha
По вихревым ошибка висит где и какой номер? Не знаю может она влиять или нет.
Вот это 4A30 это ошибка на связь по кан с моторником, проработать коды неисправности в блоке управления двигателем.
Собственно если в моторнике нет не ошибок, ни событий (!), в том числе событий и в других блоках, то судя вот по этой
5В16- считать и проработать память неисправностей блока N47-5, если неисправность не обнаружена- заменить блок N47-5 (ESP, PML,BAS)
ну либо блок либо проводка к нему.
Ghost...Rider
По мотору ни одной ошибки! Блок esp функционирует (показывает скорость вращения каждого колеса, поперечную нагрузку, тестирует все концевики). Проводку звонили. Электрик обрыв не нашёл... и ещё одна особенность- когда ключ поворачиваешь в первое положение, на приборке высвечивается No Malfunction, а при включении зажигания, через секунду абс и есп вылетает. (По заслонкам ошибка Р2006)
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Tychkins
