Лампачка масла на W201!(
  • Автор темы Автор темы Dstarq
Dstarq
Есть вапрос , почему лампачка масла горит все время , и когда заведена машина и года просто ключ в зожигании повернут , ????? подскажите в чем дело?? :?:
может уровень масла низкий? или насос масленный накрылся? :)
А может банально нет сигнала от датчика. Начать с проводки и самого датчика имхо
а давление масла какое? скорее всего просто датчик :)
Фильтр в норме, менялся недавно, уровень тоже в норме, значит датчик менять нужно? :?:
для начала не менять а проверить его заменой ну а потом менять :)
Панятно спасибо!!! :D А вы неподскажите какая синтетика хорошая? :?:
Та, которая не разливалась на маслозаводе Красный нефтянег и не реализуется на дорожных точках :D Ну и которая имеет допуск МБ.
Старым моторам она как мертвому припарка
У меня тоже такое было. Просто проводок от датчика отпал. скорее всего в этом причина. Кстати эта лампа никогда не работает на давление масла, а только на его присутствие. То есть если даже давление почти ноль, лампа может и не зажечься, если уровень масла в норме. (такое сам лично наблюдал.)
Не за что, вот только интересно чем закончилось)
СПВ161
