Литые диски на W169
skala169
SOS!!!!! :eek: Помогите! Очень долго искал литьё на W169,наконец то нашёл.Но один ньюанс стандарт.размер 6J R15 5*112 ET44,а я нашёл всё тоже самое только вылет отличается 6J R15 5*112 ET46.Можно ли поставить ET46 вместо ET44,не будет ли он мешать внутри чему либо!!! ПОДСКАЖИТЕ!ПОМОГИТЕ!НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Может кто либо уже ставил себе или знает об этом!!! С уважением Сергей.
AleX-Trail
GLK 220
С такой разницей проблем не будет, хотя на уменьшение вылета разница допускается больше чем на увеличение. И самую широкую резину допустимую для твоего авто не ставь.
Alex_28
Всем здрасте! Стал обладателем А-класса с дополнительным комплектом зимней резины (195/65 R16) на литых дисках (6J x 16 H2 ET 46). Дело в том, что данное литье, от В-класса. Сверив данные литые диски по каталогу для B-класса, увидел, что резина на них устанавливается 205/55 R16. Вопрос такой: Можно ли ставить данное литье на мою машину с размером резины 205/55 R16?
elrobson
Можно. На кузов W169 можно устанавливать резину шириной до 215 мм. В Вашем случае машина поднимется на приблизительно на 27 мм. Данный размер не окажет влияния на ходовую часть авто, естественно увеличится расход топлива.
slramon
W169
А если размер диска 5 1/2 J x 15H2 с вылетом ЕТ54 можно ли такие диски устанавливать на W169? диски до этого стояли на W168
elrobson
С таким значение ЕТ лучше диски на Ваше авто не ставить, хотя наверное цена очень соблазнительная.
mihey2004
