Лямбда или катализатор
Angel Dust
Добрый день.
Ошибка появляется на трассе после непрерывной езды 70-80 км. Выходят коды P0430 , P0946 (Эффективность работы левого катализатора слишком мала) и из одного глушителя воняет тухлыми яйцами после езды на высоких оборотах.
Катализаторщики выкручивали задние лямбды, мерили манометром, катализаторы говорят чистые, сами лямбды не проверяли но катализатор сам сказали не менять так как все в порядке. Стираю ошибку и так до следующей непрерывной поездки.
Что делать дальше?
WDD2120571A040487 E350
На фото ниже IMG_7195.jpgпоказания при 2000 оборотов.
Помогите разобраться.
бенз гавно вот и не справляются каты
но это излечимо
как лечить? с лямбдой думаете все в порядке?
я как бы очень далеко от Вас. Просто направьте где искать, катализатор или лямбда
если менять то всё вместе а это дорого
есть вариант сделать это намного проще
Человеческим языком говоря это звучит так: вырезать каты и перепрошивать мозги мотору, контор много такое делает.
Вы имеете ввиду перепрошивка на евро 2? А разве есть перенастройка на W212 M272 ?
Полное отключение лямбда регулирования при помощи кода не рассматриваю
Ну расскажите как правильно сделать, на то тут и форум чтоб тут делится опытом. Я в Баку, поэтому не могу к Вам заехать на ремонт (
Снято на скорости 100км/ч , о чем то говорят эти графики? Ошибки были те же самые что и раньше
в Баку тоже есть хорошие специалисты
есл надо пишите в личку дам телефон
Hellst⭐️r
