Льёт антифриз на первый цилиндр после замены прокладки ГБЦ
ar008ut
Доброго времени суток! Друзья, столкнулся с такой проблемой, после замены прокладки гбц начало лить антифриз на первый цилиндр через впускные клапана, поменял гбц, такая же ситуация, но начал лить антифриз уже га 4 цилиндр, поменял гбц еще раз, такая же хрень, начал лить на первый цилиндр...в чем проблема? Кто знает
WDB2100451A847280
Плоскость блока и гбц проверяли?
ar008ut
Всем здарова! И спасибо. Но дело не в этом было, проблему нашли совсем другом месте. Причину еще не знаю, не разбирал еще, проблема была в газовом редукторе. Разберу поделюсь
Ну так поделитесь с нами в чем проблема то была, возможно другим пригодиться
ar008ut
На машине стоит пропановый газ, редуктор греется антифризом. Как бы это не логично совсем, но антифриз уходил через редуктор в форсунки газа к клапанам, поскольку газ с форсунок трубками подведен до самого гбц, в коллекторе было сухо, вот и не могли найти причину. Разберу потом редуктор посмотрю, тогда и узнаем причину, каким способом антифриз оказывался там, где должен быть газ.
Heymeka
