люди вопрос!!!
moroz32
вопрос следующий " какова нормальная степень сжатия для 102-го мотора?" :)
Задунайский
Сжатие до 12-ти Бар, а компрессия соответственно до 13-ти.
Однако при долговременной эксплуатации на высоком ОЧ, этих значений на практике не видать.
Степень сжатия измеряется не в барах, а в разах. Ибо это отношение объемов: надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ), т.е. полный объем цилиндра к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в ВМТ, т.е. к объёму камеры сгорания.
Для 102-ых моторов степени сжатия были 8:1 и 9:1 и 9,1:1. Выбирайте более удобную.. :)
Задунайский
Разумеется, это число условно, поскольку компрессия всегда выше геометрической степени сжатия на 1 - 1,5 кг., с учётом объёма нагреваемого при сжатии воздуха. В любом случае 13 Бар, есть абсолютная норма для исправного 102-го мотора. В противном случае ему не был бы прописан высокооктановый бензин, что впрочем, не улучшает ситуацию в долговременной эксплуатации, и не предотвращает критической закоксовки поршневой....
Роман776
