Люк крыши сам приподнимается (панорама)
Redomsky
Здравствуйте. Такой вопрос, после закрытия авто, примерно через час люк сам приподнимается, как отключить эту функцию? нигде не нашел подробной информации по управлению люком на крыше (крыша не панорамная) кузов w212 дорестайл.
Если нет не штатного оборудования проверьте кнопку управления люком .
Аккумулятор не разряжен? Была у меня такая фигня, правда с передними стеклами. Как мне объяснили, проблема в разрядке аккумулятора.
Поменял аккум, заново обучил стекла, проблема вроде как больше не повторялась. С люком по идее такая же история. Переобучить его
Какая такая же "фигня" , на каком автомобиле и что стекла на стоянке открывались сами из за высаженного АКБ ? Это за чем ? Переобучение это процесс нормирования , обучения крайних упоров для автоматического движения вниз и вверх ( не на всех моделях) С люком история с нормированием такая же но автор задал вопрос не про это.
Уточни что происходит. Люк закрывается в базовое положение или приоткрывается. Есть функция автоматического закрытия , при наличии датчика дождя . Если приоткрывается сам то сними DBE и проверь на окислы блок управления N70
Валера512
