ЛЮК
rushanich
Mercedes w220
Подскажите пожалуйста, с люком проблема.
Закрываю люк одним нажатием на кнопку, люк доходит с выдвинутого положения до закрытого положения и открывается вверх. нажимаю вниз не реагирует. чтобы закрыть нужно кратковременными нажатиями на кнопку выдвижение люка закрыть его. Как настроить?. Снимал моторчик при открытом положении люка, в ручную закрывал его и устанавливал моторчик обратно, эффекта ноль. КАК БЫТЬ???
@rushanich, тогда положение "закрыто" не записывается в память или юстировку неправильно делаете.
@Bulat-str, открыть люк в верхнее положение и удерживать кнопку нажатой в этом положении секунд 3-5. Всё обучение.
@Bulat-str, Печально. Могу сказать то же, что сказал ранее: положение люка не записывается в память. Может появились окислы на потолочном блоке управления, может "просели" резисторы. Снять, осмотреть, очистить, прозвонить тестером детальки.
Dgreganforsoe
