Лобовое с обогревом???
Помощник Санты
W204 рестайл
Всем привет! Подскажите, можно ли на 204 кузов рестайл поставить лобовое с обогревом, если стоит без?:icon_idea::icon_redface:
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Если таковые бывают, то можно, просто вин желательно от такой машины, чтобы все штатно подключить и купить. Если колхозить, то это вопрос другой
Johnsonnew
Нет такого...
Помощник Санты
W204 рестайл
ясно, а как датчик света, дождя и камера (весь блок) крепится на стекло:icon_question: клеится или есть крепления на стекле?:icon_redface:
на что обратить внимание при замене стекла, думаю поменять лобовое после зимы, а так как я дотошный, хочу сразу знать моменты на что внимание обратить после вклейки.
молдинги справа и слева от лобовухи (снаружи) они одноразовые, их должны менять со стеклом?
Johnsonnew
Вы сами что ли будете менять?
Johnsonnew
Тогда поставьте себе WIS и будете в курсе всех работ. хотя дело не благородное, указывать работникам как и что делать...
Помощник Санты
W204 рестайл
я не указывать буду, сам не люблю над душой стоять, я хочу принять и проконтролировать выполненную работу, чтоб все было ровно, четко, аккуратно и не скрипело:D
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
да нет конечно:), говорю ж дотошный, хочу проконтролировать при приемке авто, чтоб сделали как надо:icon_redface:
молдинги глянцевые по бокам не меняются
меняется верхний резиновый
по схеме смотрел - там еще есть нижние опоры на которые стекло опирается (из полипропилена вроде) если сильно разбиты то видимо их тоже менять (они копейки стоят)
а блок камер и датчиков просто плотно упирается (там вроде прокладка)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
На оригинальном стекле есть линзы с защёлками для датчика дождя и света.Датчик просто переставляется.
На неоригинальном стекое линз нет.Можно,конечно переклеить со старого,но работать будут неккоректно (если вообще работать будут).
Даниил 18
