Лобовое стекло
сегодня поставил китай, пока доволен, поставили хорошо, никакой адаптации к датчикам не надо.... по поводу голубого стекла авангарда да боле мне известно что не у всех авангардов стекла голубые...
Кто поможет разобраться в маркировке лобового стекла? В прошлом году поменял стекло. Сейчас солнышко пригрело и кажется,что это стекло не так защищает от солнца как старое. В маркировке есть отличия, но в чем? Перое фото-старое стекло. Второе новое и его паспорт.
    958,7 KB · Просмотры: 577
    135,3 KB · Просмотры: 474
    459,3 KB · Просмотры: 505
Старое-то, вона - как отпескоструено: потому УФ и ИК не пропускало. А новое прозрачное - потому и греет))
лобовое
Всем двс (доброго времени суток в смысле:))
Друзья, подскажите плз кто менял лобовое, что ставили и были ли какието проблемы? Что ставить оригинал или аналог, чем плохо или хорошо одно и второе?
На предидущем 211-ом менял лобовое. Крыша панорама. Стекла разные. Ставил "секюрит" хотел "пелькинтон" или что то в этом роде:). Цена больше зависит от цвета стекла. Ставил голубое, комплектация авангард. Сейчас той машины у меня нет. Сейчас элеганс там оттенок зеленый. Но стекла слава богу родные и в достойном состоянии. Голубое самое дорогое. Обошлось 15 тысяч стекло 2 замена. Все датчики продолжали работать в штатном режиме. Из минусов это то что вопросы при продаже задавали почему менял стекло.
стекло
подскажите, у вас родное стекло стояло ? оно было атермальное ? с фиолетовым оттенком?
это я про комплектацию с панорамной крышей.
Да. Стояло родное. Все как вы говорите. Был лобовой удар родное стекло треснуло. Я тут поднимал тему просил контрольне геометрические точки кузова. Так вот после восстановления поставил секюрит. Прозрачное и зеленое стекла на приличный порядок дешевле. Сделали идеально авто. Вынужден был поменять машину не из за аварийного прошлого. А хотел рестайл и хотел бензин. Тот был дизель.
лобовое стекло
сегодня с утра льдина с крыши дома расшибла лобовое стекло , как думаете , какое лучше поставить и нужно ли еще что то покупать , если панорамная крыша?
секурит или пиглинтон
если сами менять будете то:набор для замены стекла,само стекло
на панораме стекло другое в отличие от железной крыше
Пилкинтон. Проверь верхний молдинг, если нет сколов, тогда можно старый оставить!
Боковые молдинги тоже многоразовые, так что более ничего не нужно!
Всем привет. Поймал вчера камень на трассе. Лобовое под замену.
Подскажите номер стекла секурит или пиглинтон.
И еще вопрос, они идут с датчиками?
XYG совсем гомно?
XYG совсем гомно?
Два года XYG катаю, ни одного скола. Датчик света-дождя переклеивал сам. Клеил на оптический скотч. Работает как на родном.
XYG совсем гомно?
Номер лобового стекла A2116701401
Номер ремкомплекта стекла A2216708101
P.S. как сменишь, отпишись пожалуйста. Мое тоже под замену))
Что за оптический скотч? Где продается?
Это что б скол заклеить?
Это клей, чтобы новое вклеить.
Ещё прокладки дистанционные заменить надо- A2116710297 - 4шт.
SeregaPeskov
