Ложные ошибки на приборке
MrGenrih
W220 S320CDI
220й. 2002 года постоянно выкидывает ошибки, то поворотник, то дальний свет левый или правый, перестал работать омыватель стекла..
Но при этом свет есть, все лампы на поворотнике горят, а реле частит как при перегоревшей лампе, потом может ESP и ABS показать. Все лечится выключением-включением зажигания(кроме омывателя конечно). Я решил, что левый SAM глючит, купил б\у, почистил ошибки - в итоге тоже самое.. Че за хрень?
Может кто уже имел такой гемор? Поделитесь
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) поворотник есть и сзади в корпусе зеркала - где-то перегорел. ищите!! ESP-ABS - надо ошибки почитать. блок их сохраняет! Омыватель проверять на моторчике - приходит ли питание, если приходит - насос к замене,а нет - искать куда убежало))
MrGenrih
W220 S320CDI
На насос подается минус (судя по схеме). По ЕСП и АБС ошибок нет и по свету нет - если Старом проверить. Все работает нормально и поворотник работает нормально если выключить и включить зажигание еще раз. Вот завел, включил свет и по дальнему свету ошибка на приборке, поворотник часто щелкает-заглушил и снова завел и все в норме... бред какой то
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
вы каким старом проверяете ? на сервисе мерсовским?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
разъем с насоса снимите и при активации омывателя на нем должно быть 12V/ Проверьте поворотник в корпусе зеркала (может не гореть пару светодиодов)!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Vlad.Gurkin
