M102 — восстановление контакта датчика температуры двигателя
  • Автор темы Автор темы Sarj
Здоорово всем!!! Вобщем проблема такая-после работы двигателя около минут 10 начинает прыгать стрелка 120-100-120-90-120 ну и так далее, а то и просто держится на отметке 120))) что за хрень и как с ней бороться, спасибо!!!!
попробуй ляпнуть по панели рукой ,если стрелка падает в нужное положение ,то скорей всего замена части приборки ,которая отвечает за температуру , уровень топлива и давление масла
Именно стук по приборке и ставит ее на место))) но не надолго(((( а вылечить никак??)))
Установить самому сложно??? А выбрать на разборке как??? Вдруг такая же))
там все просто, приборка оттягивается и самое главное трос спидометра открутить , далее достать все фишки и лампочки . руль можно не снимать приборка и так выходит
Всем привет!
тоже столкнулся с глюками дтож
стрека прыгает от 80 и за 120
стучать по приборке не пробовал :)
хотелось бы узнать как устранить эту проблему?
что именно нужно?
если дело в замене датчика, то отсюда вопрос где оный расположен?
Номер двигателя 601912 10 055769
заранее спасибо.
Кто нить знает как торпеду снять?,если моно фото
датчик температуры охлаждающей жидкости
Доброго времени суток.Помогите с такой проблемой.Авто-W124 E320 1993 г.в. На холодную заводится очень туго,прогревать приходится нажав педаль газа,так же бывает чихает в воздухан.Сканер показал что проблема с датчиком охл жидкости,поменял его(датчик ориентируясь на фишку взял 2ух контактный).Поставил,но ничего не поменялось.Полез по проводам от датчика,результат-идут к пустой фишке,т.е. в никуда. Рядом с датчиком висит ещё одна фишка круглая трёх контактная.Вскрыл-там 2 провода красно-зелёный(судя по тестеру он плюсовой,напряжение около 6 в) и коричнево-жёлтый(на него тестер не реагирует(может минусовой?))В общем проблема в том,что бы выяснить что это за провода и как подключить датчик?А то схему найти проблематично,книги по мерсам у нас тоже большой дефицит.И ещё одно-весит зелёная трубка с вакуумника.Куда она должна подсоединяться?
P.S. Двигатель судя по всему вынимался какими-то рукожопыми мастерами,отсюда все проблемы.Это я к тому что бы не возникало лишних вопросов.
на первом фото шлангочка зелёного цвета она вставляется в панель в экономайзер
Руська
