Пропадает тяга M102
Nikolay Nikolaevich
Казахстан
Экибастуз
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста найти проблему. Пропадает тяга либо машина на 3 передаче 2 тыс Оборотов набирает за 10 секунд, либо она вообще не реагирует на педаль газа. Едет своим ходом и резко с толчка начинает ехать как сумошедшая потом опять тупит. Недавно снимался колдун полностью обслужился, заменил бегунок на трамблёре так же восстановил потенциометр. Проблема появляется в основном на горячем моторе двигатель работает на холостых ровно. WDB2010241A582975
Такое возможно если пластина ротометра заедает о корпус. Проверь чистоту и зазор по окружности а также лёгкость хода и люфт .
farhadqwe123
