rab_sistemi
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Приветствую всех!
Надеюсь попал в нужный раздел!
Не так давно стал счастливым обладателем мечты
В общем проблем много, голова идет кругом уже, покоя они не дают.
В общем список проблем:
Местами плавает ХХ, реле перенапряжения ставил заведомо исправное - картина та же.
Реле бензонасоса за аккумом, где реле перенапряги, нету, контактов под него тоже нету, следов "колхозинга" не найдено.
При включении зажигания бензонасос качает без остановки.
Расход 16-17 литров на 100 км в СПОКОЙНОМ режиме (думаю что должно быть по-меньше).
На педаль газа реагирует вяло.
Сегодня добрался до предохранителей. Под пунктом 11 по сути находится предохранитель на 8 ампер под электрику карбюратора. Так вот, пред вынимаю - разницы ноль.
Прогревочных оборотов нету.
Последние два дня бывает обороты "гуляют" так весело, что пару раз глох на дороге.
Догадываюсь, что электрика карба походу вообще не работает, может догадки ошибочные..
Уже две недели шуршу инет вдоль и поперек, находил инфу только по реле бензонасоса и перенапряги. Но реле бензонасоса вообще нигде нету.
Куда копать, по какой цепи дальше идти - не знаю..
Надеюсь на дельные советы, вся надежда осталась на вас, к электрику очередь не скоро ещё "рассосется"
