М111
estop
народ у меня М111 2,2 иногда на холостых то подбрасывает обороты то отпускает с чем это связано
FlyTaggart
Mercedes Benz E-klasse 220E W124 (WDB1240221B883449)
Сисадмин
Похожая проблема. Начало усугубляться зимой. По весне драл обороты до 2-3 тыс., типа на холостых. Счас немного легче, но всё равно продолжает периодически либо задирать обороты до 1800 где-то, либо глохнуть (в движении), на холостых стрелка плавает в пределах 50-100 оборотов (волнами). В сервисе по весне после диагностики сказали, что проблемы с педалью (дроссельный узел). На днях собираюсь проверить их утверждение попробовав поставить другую б/ушную педаль и денек погонять. Если симптомы пропадут - можно будет сдать ее обратно на разборку и задуматься о покупке новой... По результатам могу отписаться...
З.Ы.: забыл сказать - M111.960.
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
чисти дроссельную заслонку и каналы отвода картерных газов
Vlad 210
Мерс 210 98, Компессор, при вкл компрессора(1800 об\мин) типо хлопка происходит ,как если- бы заслонка внезапно открылась и туда резко дунули(в возд фильт)- это норм ? вроде когда брал(1мес назад) этого не ощущал, на всякий случай откл компрессор...(щтсоединил фишку с него)
Кто знает??
funtic
вот нашел информацию, может поможет:
Напоследок — еще несколько характерных особенностей. У «сто двадцать четвертых» очень развитая вакуумная система — магистрали связывают между собой усилитель тормозов, датчики систем управления двигателем и автоматической коробкой, а также эконометр в комбинации приборов. Поэтому, если бензиновый двигатель работает неустойчиво, дизель не глушится после выключения «зажигания», а «автомат» переключается неправильно, стоит проверить вакуумные магистрали на герметичность. Не исключено, что причиной этих неприятностей служит подсос воздуха через еле заметную трещинку в каком-нибудь тройнике. А ведь вызванные этой мелочью «зависания» при переключении автоматической коробки могут ускорить ее выход из строя.
Rudishe
E200 K W210
Всем привет!
стоит ли брать Комплект Цепи привода распр-ла. фирмы SWAG- стоимость 5924р. мотор М111 пробег 200.000км. мерс 210 Е200 компрессор. ? Просто появились щелчки такие слышно только когда открыт капот именно на сбросе газа, обороты падают и трещит. думаю что цепь, мол на спринтере так же было.
Serg2005
ML-350
Начальник
Может компрессор захрустел
Rudishe
E200 K W210
Как заменить магнит распредвала на M111EVO ?
Клацает у меня
Zeshka
W211
Ребят, подскажите порядок подключения проводов ВВ к свечам на моторе М111 (C220-1996)...
Спасибо !!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Спасибо !!!
А ВИН указать религия не позволяет????
111-х моторов,как грязи... HFM,ME......
Вообщето всё нарисовано на крышке (свечной с обратной стороны).
А,если вспомнить классику,то порядок работы четырёхцилиндрового двигателя 1-3-4-2:D
Zeshka
W211
Все понял, Спасибо, в следующий раз исправимся !!!:icon_e_wink::)
Ответы
Просмотры
695
mrak14
