reveant
- Сообщения
- 14
- Реакции
- 0
Ребят всем большой Привет! подскажите пожалуйста! столкнулся с такой проблемой: летом ехал по городу, остановился на светофоре и через минуту поехал но! после остановки машина потеряла динамику( тягу ) жму на газ а она почти не едет, двигатель не троит, обороты в норме, доехал до дома с трудом поставил в тень что б остыл, думал перегрелся, но через пару часов попробовал завести всё тоже самое! пропала тяга, заводиться как часы, не троит, если давить на газ на P или N набирает очень медленно обороты, тяга слабая на всех передачах, если стоять сзади машины то можно задохнуться и за машиной ехать тоже, очень сильно воняет выхлопом как будто бенз не догорает. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? машина не убитая, в основном стоит в гараже, свечи давно не менялись, возможно даже родные стоят, но может ли быть проблема в свечах? или же дмрв? старухи рядом нет, хочется попробовать своими силами найти проблему, подскажите куда копать ? чек не горит, вчера выгуливал машину, заезжал на мойку, заметил что температуру не показывает ( на минимуме ) но вытирал под капотку может задел какой то провод, пытался проверить все фишки везде лазил смотрел, что то отсоединял и подключал обратно в надежде что тяга вернется, похоже что задел датчик температуры и он не показывает, летом не помню когда пропала тяга температуру показывало или нет, скорее да чем нет.
