Не набирает более 3500 оборотов М120
Евгений112
Доброго вечера совладельцы легендарной классики мерседес. Проблема такая. Купив 600 мерседеса решил первым делом привести мотор в порядок так как он весь истекал маслом. Снял линейку форсунок всасывающий коллектор, клапанные крышки, лобовые крышки поменял все сальники, прокладки и собрал в обратном порядке. На форсунки поставил новые резиночки. Завел и тут началось. После запуска нажимаешь на педаль газа и как положено набирает обороты, но при второй и последующих перегазовках не реагирует на педаль газа. То есть давишь на педаль а он через пару секунд начинает плавно набирать обороты и максимум 3500 развивает а педаль газа в пол!!! Подскажите где копать новичку.
diag111
Диагностика Мерседес-Бенц.
Ну судя по описанию ошибки почитать нечем.Вариантов много.Подсос воздуха,дроссельные заслонки,не одели какую нибудь фишку.На таких древних тачках все что угодно может быть.В Вашем описании практически ноль информации.
gross2012
