М271.820, ошибка P0002 (P000277) по дозирующему клапану
TTaurus
Набережные Челны
Добрый день.
WDD2042491F532473.
Прошу помощи с устранением неисправности:
При разгоне двигатель переходит в аварийный режим, индицируется ошибка P000277.
Было сделано:
1. Заменен основной топливный насос в баке - без изменений;
2. Заменен эжекторный насос в баке - без изменений;
3. Заменен ТНВД на контрактный - без изменений;
4. Заменен ТНВД на ремонтный - без изменений;
5. Проверена топливная линия от бака к ДВС - без дефектов.
Проведенные проверки и диагностика прилагаются.
При проверке видно, что дозирующий клапан (синяя линия между двумя красными реагирует с опозданием).
Не хочется повторно менять ТНВД, подскажите куда копать.
Посмотреть вложение VID_20251209_193152.mp4
    2,7 MB · Просмотры: 4
    2,2 MB · Просмотры: 4
    1,7 MB · Просмотры: 4
  • VID_20251209_192037.mp4
    34,2 MB
Забыл указать, что
Мотор прошит на St.1 с удалением экологии. Нейтрализатор физически присутствует, датчик кислорода присутствует.
ПО моторного обновите и проверьте проводку до дозирующего как положено , под нагрузкой .
ПО моторного обновите и проверьте проводку до дозирующего как положено , под нагрузкой.
Спасибо за совет. Жгут проводов, кстати, менялся.
Остается обновление ПО или ремонт ЭБУ?
почему нет?если делает опытный мастер.
Alfredmum
