М272 на горячую троит (коллектор,цепь,лямбды???)
Cl006
Очень прошу помочь, перечитал всю инфу, проехал по разным сервисам и диагносты, и матористы . Проблема такая. На горячую совершенно не предсказуемо начинает троить,расход в космос тяга теряеться, может случиться при активной так и пасивной езде. Было пару раз поехал грешили на все,что возможно испробовал, на данный момент свечи поменены, каты убраны полный прямоток, ошибок не выдает, чэк не горит после удаления катов стало чаще появляться либо связано с потеплением, сегодня на светафоре начал троить, по старой схеме глушу завожу, завелся с3-4 рвза стартер крутил не заводился, у кого такое было?? В сервисах на..ют сильно
Johnsonnew
ошибки и диагностика это разные вещи, сделайте диагностику.
Крымчанин
Дизельный Два
только на сервис
sspnich
