M274.920 периодически перестает нормально разгоняться
pickle_rick
Всем доброго времени суток!
Машинка Е200 купе 2л, wdd2073341f285922. Мотор M274.920.
Периодически перестает нормально разгоняться. Лечится(но не всегда) выключением и включением заново. В основном, иногда, при остановке, начинает дергать раз в несколько секунд - после этого разгоняется очень медленно.
Пробег 90к, началось примерно на пробеге 86к (месяцев 5 назад, т.е. когда еще тепло было).
Почитал темы - решил проверить свечные колодцы и катушки со свечками. Колодцы сухие, грязь оттуда пропылесосил, свечи все живые(почистил на всякий), менять свечи пробовал. Контакты катушек на всякий почистил. Но периодичность проблемы говорит о том, что это навряд ли катушки и свечи (т.к если бы был пробой катушки/свечи) - цилиндр бы не работал постоянно.
При покупке были следующие ошибки P052E71 (Клапан вентиляции блока цилиндров имеет функциональное нарушение Исполнительный механизм заблокирован), P033904 (Датчик положения 1 коленвала имеет единичное функц-е нарушение. Имеется внутренняя неисправность). Через месяца 3 (месяца 4 назад) после покупки снова подключали комп и делали диагностику в DasMB - была одна ошибка P052E71.
Насколько я понимаю ситуацию - по какой-то причине идет отключение 1 или 2 цилиндров.
Вопросы следующие:
1) Сталкивался ли кто-то с похожими симптомами и что это в итоге было?
2) Есть ли в Мск какой-то опытный по таким проблемам мастер? Или эту проблему скорее всего быстро выяснят и в обычном сервисе рядом с домом? Ехать даже в приличные(по отзывам и раскрученности) местам сейчас просто страшно - последние обращения как в специализированные, так и в простые сервисы по последним двум машинам - обернулись некомпетентными спецами - замена рабочих запчастей+умудрялись сломать кое-что. Да что уж говорить о сервисах - при проверке свечей оказалось, что одна свеча на заводе вкручена в цилиндр с бумажной этикеткой(бумажной, в резьбу).
Так ДПКВ не поменяли?
pickle_rick
Нет, мне говорили, что может в холодную погоду двигатель троить* из-за этого и все. Ценник на запчасти нарисовали негуманный, а аналогов, насколько мне сказали - нет. Причина может быть в ДПКВ?
*троить из-за клапана вентиляции. ДПКВ не менял. На последней диагностике не было этой ошибки.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Если тупит периодически проверить в первую очередь клапан ПХХ на турбине .
По пропускам и отключению цилиндров другая тема . Ошибки по клапану вентиляции практически на всех М274 . На динамику не влияет . Если глючит ДПКВ могут быть различные рекламации ( без логики ) Катушка может периодически сбоить . Меняйте местами и смотрите куда уйдут пропуски . Смените заправку для проверки . Ну и т.д.
Станислав1986
Была похожая проблема, при резком ускорении машина начинала дёргаться. Решил заменой ДПКВ
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
pickle_rick
Спасибо, отпишусь по результату.
pickle_rick
Всем спасибо, с заменой ДПКВ проблема ушла. Цена вопроса 3600+1500 замена(15 минут времени).
Андрей-V500
