m276 - лязгающий звук при старте после простоя
Evengar
Доброго времени суток всем.
К сожалению, в двигателях m276 есть проблема со стоком масла в каких-то там натяжителях (я не спец, говорю со слов мастеров) - оно стекает, и при старте слышен этот отвратительный лязгающий звук, как буд-то заводишь не хороший автомобиль, а ведро с болтами... (не нужно сюда постов о том, что Мерс - давно уже не торт...)
Вопрос к знатокам № раз: проблема довольно старая, не научились ли её уже как-то решать? слышал про обратные клапаны какие-то...
Вопрос к знатока № два: на СТО говорят, муфты и валы только под замену... нет ли ещё аналогов оригинала по адекватным ценам? или, быть может, какие-то технологии восстановления имеющихся ЗЧ... ну или, быть может, на разборке есть шанс найти эти детали в живом состоянии? Ибо цена новых муфты + вал + работа - порядка 150тыр.
Заранее извиняюсь, если (а наверняка) это уже обсуждалось. Нет времени перечитывать весь форум.
Доброго времени суток. Проблема стара как мир и имеет место быть. Решение одно замена впускных муфт, как правило только они и гремят. Да есть такой опыт ставят обратный клапан и о проблеме на какое-то время забывают. Что касается муфт, не советую эксперементировать с не оригиналом и тем более с восстановлением муфт. Как правило плачевно все заканчивается. Во-первых нормальный моторист никогда Вам не даст гарантии на восстановленный или не оригинальные муфты. Во-вторых в скором времени придется снова тратить деньги уже на оригинальный комплект грм.
Вы так диагнозы ставите уверенно, прям позавидовать можно. VIN машины какой ? Там в зависимости от модификации двигателя либо клапана обратные ставить, либо клапана + натяжители менять
почему-то сканер показывал проблему на правом вЫпуске (если сказал чушь - не пинайте).
на какое время?
и исчезает ли проблема, если вал уже "повело"? около 30 градусов (или минут, что кажется мне более правдоподобным, хотя, хз, что там имеется ввиду..)
а можно ли поинтересоваться по цене? сколько это примерно стоит? просто у меня нет своих аккаунтов на Емексах, экзистах и т.п. примерная цена муфты и вала поотдельности. на СТО мне говорят цифры, которые моя психика отказывается воспринимать адекватно... )
VIN машины какой ?
WDD2121751A780540
сорян, забыл самое главное.
Диагнозы я ставлю уверенно лишь по той причине, что я их до болтика разбирал и собирал, а не по форумам собирал информацию и пытаюсь из нее черпать ответ.
на какое время?
WDD2120551A790540
vin машины
на какое время?
WDD2121751A780540
A2760506001 правый распред выпуск 38800
A2760503900 муфта выпуска 31400
но можно найти и дешевле придется ждать
на какое время?
WDD2121751A780540
По поводу поведенного выпуска, надо смотреть с трудом вериться в это. Выпускные муфты летят ближе к 150-200 тысячам. Ну а уж веденный вал на 30 градусов или минут, как Вы говорите, это вообще фантастика.
WDD2121751A780540
Самое простое, чтобы удостовериться в честности дилера, который Вам сделал этот приговор, скатайтесь в другой дилер. Не озвучивая того, что Вы уже были на диагностики озвучте проблему и я думаю услышите другой диагноз. Я наслышан о не чистаплотности некоторых официалов в МСК. От без безденежья, чего только не прибивают людям.
По вашему VIN обратные клапаны уже должны стоять с завода
спасибо за инфу.
там как раз и есть где-то ближе к 200..... судя по всему,пробег скручен.... хотя, может и обманули.
это мне сказали не у оф. дилера. это у т.н. "знакомых". но знакомые, как известно бывают тоже алчными уродами... или у них просто начальство такое, что приходится "крутиться".
на днях хочу к оф. дилеру сгонять - будем посмотреть, что они скажут.
пытаюсь узнать про некий "куланц"..
спасибо за инфу.
Ну реальный пробег смотрите в блоках замка зажигания, обслуживания асист и по блокам розжига фар. В первое и последние народ боиться лазить скручивать пробеги. По поводу распреда, чтобы Вы понимали, чтобы понять его искривление нужно сдернуть кларанные крышки и визуально смотреть на лазерные метки. Без вскрытия как известно не понятно. Езжайте к официалам, деньги там не малые заложены в ремонт. Сравнивайте диагнозы Ваших знакомых, официалов и принимайте решение...
Извиняюсь за каламбур, за рулем с телефона. Пишите если будут какие вопросы. Будет возможность, пусть распечатают официалы актуальные значения с стара. Потов вместе тут посмотрим покумекаем так сказать =)
спасибо за инфу.
Добрый день. Ну так чем закончилась Ваша история?!
Доброго и вам.
Был у дилера. Проверили "Старом", есть ошибка на распредвале, правый впуск. Отклонение не мерили, двиг не вскрывали.
Пробег скручен, поэтому по "куланцу" я не прохожу, как мне сказал консультант.
Детали + ремонт выходят в районе 150тыр.
Лютая печаль............ (((
Доброго и вам.
Ну как я и говорил впуск, а не выпуск. Вылетают именно впускные звезды. Ну по цепи почему отклонения они не посмотрели?! Растянута не растянута, странно. Вы сами откуда?
для дальнейшей диагностики нужно было что-от там снимать а снимается это с заменой каких-то прокладок и ещё чего-то. в общей сложности стоило чуть больше 10тыр, только для того, чтобы подтвердить то. что и так известно.
г. Сочи, Адлерский р-н.
П.С. люто пригорело, когда узнал, что глупо из-за скрученного пробега попал на такие вот деньги, пролетел мимо "куланца".
т.е. продавец не только обманул по пробегу, но и заложил конкретную такую подлянку. сволочь последняя... ((
Не ну это понятно. Дальнейшие Ваши действия я в личку отписал. Я думаю самый разумный вариант в Вашем случае.
Крассавчик.Диагноз был точен!)
Ромео005
