Магистральные тормозные трубки задних колес
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
Прогнила задняя правая тормозная трубка. Кто сталкивался с заменой? Какие могут возникнуть проблемы?
Заодно решил поменять суппорта и тормозные шланги!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Я сталкивался, но менял не сам- на сервисе. Покупал оригинальные магистрали, в итоге оказалось, что они приходят один фиг прямые и их надо гнуть по месту. Так что с этим точно заморачиваться не стоит- в любом адекватном сервисе поставят новые медные.
lexa25798
Энергетика
Трубки уже купил, сделать хочу сам, не возникнет проблем с прокачкой тормозов?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
с прокачкой проблем точно не будет . жижи побольше надо и всё . самое сложное аккуратно уложить при монтаже и грязь не занести внутрь .
lexa25798
Энергетика
При прокладке новой трубки ничего снимать не надо? И как грамотно все сделать? Может кто скажет очередность работы? Боюсь напускать воздуха куда не надо !
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
воздуха бояться не надо . по месту виднее что снимать . если мешает , то и двиг можно временно выдернуть .
lexa25798
Энергетика
Двигатель думаю трогать не надо! Сверху видно, что трубки уходят под термозащиту!)
lexa25798
Энергетика
lexa25798
Энергетика
проблема только одна не промахнуться с размером а то будете мотать витки вокруг редуктора:D
Я тоже думал проблема! Так она легко решилась-приехал на маршал, а там у того кто трубки делает есть все размеры! Оригинальные состоят из двух половин, стыкуются после моторного отсека, они сделали целиковую-зачем лишние соединения!!
petr78rus
оригинальные тоже целиковые, на маршале тоже брал с правой он мне промахнулся на 10 см, а левую зделал как надо, вообще по замене нет ни какого гемора только в моторном отсеке чутка
lexa25798
Энергетика
Видимо у меня будет такая же фигня! Но 10 см думаю найду где спрятать!
lexa25798
Энергетика
Вот очередность работ, как я собираюсь делать:
-откручу шланг на заднем суппорте(штуцера прокачки сзади не откручиваются), нажму педаль тормоза до конца и зафиксурую ее.
- сниму суппорта.
-демонтирую трубки от шланга до блока в двигательном отсеки.
-проложу новые трубки,поставлю новые шланги и суппорта, все соединю между собой!
-далее пошла прокачка-задний правый, потом левый, передний левый, передний правый.
-далее прокачка с заведенным двигателем!
У кого есть какие то замечания или дополнения?
Как вы думайте литра тормозной жидкости хватит?
petr78rus
зад прав,зад лев, пер прав, пер лев. литра хватит за глаза. нечего там крутить все гнилое, я шланг резал, трубки кусал и вынимал кусками, если боитесь завоздушить систему то там же на маршале купите пару заглушек, у блока абс открутите трубки и вставите заглушки НО ПРОКАЧИВАТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ, а зачем меняете супорта?
lexa25798
Энергетика
Суппорта от старости все в трещинах, трещины местами глубокие, с одной стороны отломано половина уха, которое держит пин крепления колодок, долго они уже не протянут! Новые ATE на экзисте по 3000 р. Хотя передние почти без корозии, и штуцера прокачки открутились без проблем. Хочу их отпескоструить и покрасить, для эстетического вида)
lexa25798
Энергетика
Ну вот,вчера поменял две трубки,petr78rus был прав,правую сделали на 10 см длиннее,пришлось делать петлю в районе бензонасоса! А так особых сложностей нет,с прокачкой было потрачено 6 часов! Только может кто знает-при прокачки передних трубок, педаль уходит до самого пола,а вот при задних на половину??
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
- сниму суппорта.
1. Прокачивается по диагоналям.
2. Жижи влазит около литра, с прокачкой 1.5 мне хватило.
3. если штуцера сорваны. я качал одно колесо через шланг.
4. с нажатием педали можно не морочиться.
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Менял переднюю правую. на ехусте 2400р. (дохере за трубочку). купил трубка медная 230р. родные штуцера перевальцевали 0.5 л. Шоб не промахнутся с длинной, выдираешь старую и меряешь ниточкой.
azap11
