Магистральные тормозные трубки задних колес
Почему по диагонали? Я думаю по длине трубки!?
там на каждое колесо своя трубка!
Вопрос по теме как правильно заменить задние тормозные трубки, чтоб не перепутать потом их вкручивая в блок ESP? По одной менять закручивать левую-правую, но так же неудобно проходят рядом.
  1. Прокачивается по диагоналям.
  2. Жижи влазит около литра, с прокачкой 1.5 мне хватило.
  3. если штуцера сорваны. я качал одно колесо через шланг.
  4. с нажатием педали можно не морочиться.
Добрый день. Вот и я столкнулся с этой проблемой-сгнила задняя правая трубка. Несколько другим путём пошёл: снял задний подрамник (задние трубки проходят над ним), снял остатки обеих задних трубок, замерил их (задняя правая 4,81 м, задняя левая 4,25 м), изготовил по длине из меди, ну и собственно поставил всё назад. В итоге получилось всё аккуратно и достаточно быстро. При снятом подрамнике обработал всё пространство антикором.
Aleks1991
