Малые обороты при запуске на холодную Е320
  • Автор темы Автор темы U.A.V
U.A.V
W124 E320 Sportline
Приветствую всех!
Проблема в следующем: при запуске на холодную обороты примерно 400-500, может даже заглохнкть. Немножко поработает и все приходит в норму.
Где копать? Заранее спасибо!
что за трактор нужно догадаться самим...
речи видимо о 104-ом моторе идет, тут или смесь бедная или дроссель не работает... на сканер вам, а там по результатам...
Ну по идее на холодную обороты должны подниматься до 1000+, отвечает за это, если не ошибаюсь, клапан ХХ или дроссельная заслонка ... еще, как вариант, врет расходомер или температурный датчик, на 104м моторе стоит в "воздушной" трубе над двигателем, и мотор просто не знает что он холодный ...
У меня такие симптомы были, первый раз когда полностью умер расходомер, машина запускалась как карбюраторная без подсоса, пока тепло просто мало оборотов, как стало холодно вообще стала глохнуть, приходилось пол минуты-минуту держать педаль газа ... Второй раз сдох датчик температуры всасываемого воздуха, но там было немного иначе, машина запукалась и сразу глохла, или обороты падали так, что почти глохла, повторный запуск же шел абсолютно нормально.
Кстати 500 вполне себе нормальные обороты, на 500 у меня работает ровно и заглохнуть не пытается, вот если ниже, то да, колбасить начинает.
Понял, спасибо! Посмотрю
Извиняюсь, не обозначил трактор))))
W124 320 93 г.в.
Блин, тут еще одна проблемка появилась)))
может на ходу взять и заглохнуть, после этого сразу заводится, но неохотно, приходится газу немного поддать. За весь день 1-2 раза глохнет
Есть такая проблема, на ходу глохнет только из за топлива, проверь реле бензонасоса или сам бензонасос, а может и контактная группа зажигания
Romaxoleg
