Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
Понял, спасибо! ПосмотрюНу по идее на холодную обороты должны подниматься до 1000+, отвечает за это, если не ошибаюсь, клапан ХХ или дроссельная заслонка ... еще, как вариант, врет расходомер или температурный датчик, на 104м моторе стоит в "воздушной" трубе над двигателем, и мотор просто не знает что он холодный ...
У меня такие симптомы были, первый раз когда полностью умер расходомер, машина запускалась как карбюраторная без подсоса, пока тепло просто мало оборотов, как стало холодно вообще стала глохнуть, приходилось пол минуты-минуту держать педаль газа ... Второй раз сдох датчик температуры всасываемого воздуха, но там было немного иначе, машина запукалась и сразу глохла, или обороты падали так, что почти глохла, повторный запуск же шел абсолютно нормально.
Кстати 500 вполне себе нормальные обороты, на 500 у меня работает ровно и заглохнуть не пытается, вот если ниже, то да, колбасить начинает.
Извиняюсь, не обозначил трактор))))что за трактор нужно догадаться самим...
речи видимо о 104-ом моторе идет, тут или смесь бедная или дроссель не работает... на сканер вам, а там по результатам...
Блин, тут еще одна проблемка появилась)))
может на ходу взять и заглохнуть, после этого сразу заводится, но неохотно, приходится газу немного поддать. За весь день 1-2 раза глохнет
Есть такая проблема, на ходу глохнет только из за топлива, проверь реле бензонасоса или сам бензонасос, а может и контактная группа зажигания
