Машина едет и тянет прекрасно, но бывает затуп. е200 2.2 дизель 2007
September
Сергиев посад
Всем доброго дня
Мерседес е200 2.2 дизель 2007 Wbd2110071b275418
Не знаю как правильно описать…
Машина едет и тянет прекрасно, но бывает затуп. В том плане что жму в пол а машину будто что то держит .. она поднимает до 3000 обороты и не едет, а спустя 1-2 минуты вдавливает в сиденье. Сначала думал на патрубок нижний интеркулера потому что он пропускал и иногда вылетал, но купил новый, а проблема не пропала.
Видео:
Еще подумать на выхлоп или турбину
Не многоват расход.11.3 для 2.2.сди?
Привет) надо проверить управление турбины и клапана EGR. Там эл-вакуумные клапана на управление турбины и клапана EGR/ Диагностикой активировать и будет понятно . А вообще хоть ошибки покажи ?
Привет) ошибок 0
Егр отшит, если не ошибаюсь
Сегодня подкинули мысль что возможно педаль мозги делает
Трубки все вакуумные ( питание -управление) проверь . Или трещина или частичное засорение . И само питание . Значение "нормально" не подходит .
Wajdankhan
