Машина едет сама
Orlov24
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем с200 4 matic w205 и столкнулся вот с какой проблемой (или это норма): когда с утра завожу машину и ставлю драйв обороты повышаются и при отпускании тормоза, машина набирает скорость до 20 км/ч, и эта не та история когда ты отпускаешь тормоз и славно, плавно катишься. Тоже самое когда сдаешь назад. С включеным стартстопом, когда машина глушится и заводится снова, происходит тоже самое. Обороты не падают, даже когда нога на тормозе (грубо говоря ощущение как-будто ты едешь в 2 педали одновременно) Самое стремное, это когда ты на парковке и тебе надо 10 сантиметров отъехать/прижаться. Я не знаю, может это нормально для мерседеса, если да то как вы привыкли?)) Если нет, то подскажите, что это может быть. Заранее благодарен за ответ.
znatok65
  1. ВИН а\м ?
  2. какие обороты когда заводите мотор и акпп в Р ?
  3. сколько времени от запуска до того момента как включаете D ?
Orlov24
  1. ВИН а\м ?
VIN: WDD2053431F416321
Обороты на уровне 1000-1500
Иногда жду пару минут, иногда нет.
Но тоже самое происходит если ехать в обычном режиме, остановиться на светофоре с включённым старт стопом.
При включении задней передаче тоже самое, машина едет сама если отпустить тормоз и достаточно быстро
znatok65
если подождать то обороты должны упасть...
про старт стоп понятно
про заднюю, тут без разницы вперед или назад.
проблема похоже в двигателе, необходимо выполнить одну процедуру и проверить, детали не менять.
с проблемой к официальному дилеру или к продвинутым неофициалам.
Orlov24
Не подскажите какие-нибудь хорошие сервисы?
В любом случае, спасибо за ответ!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проверка/ремонт гидротрансформатора ! Состояние масла АКПП какое?
znatok65
причем тут гидротрансформатор если обороты выше оборотов ХХ, поэтому она и едет.
надо решать проблему с повышенными оборотами!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Assan707
