машина греется подскажите плз
БАГА
у меня в пробках греется машина 87-90градусов стандартная температура начинаю стоять в пробке современем начинает ростет температура двигателя выезжаюиз пробки температура приходит в норму! у меня не стоит пластиковый дифузор говорят ели его поставить грется перестанет купил дифузор по вин коду он не подошол ! подскажите пожалуста у кого стоит дифузор какая у вас температкра и поднимается ли она и на скока ! и вобше подскажите что делать меня это нервирует спасаюсь печкой! спасибо!
Постапвить диффузор,проверить электромагнитную муфту,поменять крышку расширительного бачка.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
а что за машина, какой двигатель?
БАГА
а как дефузорподобрать то купил по вин коду маловать вроде
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
датчик включения вентилятора срабатывает?
До какой температуры нагревается?
БАГА
завожу машину вентелятор врашается градусах на 90 срабатывает датчик вентелятор наченает врашатся быстро ! греется двигатель тока в пробках чем дольше в пробке чтою тем выше температура максимальная до какоя доводил это 120градусов и стрелка на 2 мм ниже дальше я нестал рисковать и включил печку на макс температура двигателя снизилась но я потратил пачку солфеток протирая лицо)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
По-моему, датчик должен срабатывать на 102 гр...
а есть уверенность, что датчик не выключается?
Попробуйте нагреть машину не в пробке и понаблюдать...
У меня был 190-к с 2л двиг, карбюратор...
датчик парил мозги, пока не поменял...
он мог сработать, а потом отключиться и тд...
просто от вибрации! убеждался не раз, своими руками, поэтому заменил его
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
возможно так же что забит радиатор основной и из за этого в нем образовалась воздушная пробка.
Чижик
Забаненный
Сделай фото моторного отсека и выложи посмотреть.Потом будем гадать,что и как?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Интересно, а сам то БАГА что то пробовал делать или искать?
aerbaku
четкие указания! сам датчик включения и элекромагнитная муфта вроде работает у товарища. Наличие дифузора принципиально! Могу добавить что дифузор для машины с кондеем больше, т.к. радиатор намного больше. то есть дифузор надо под радиатор брать.
Красный барон
Насчёт дифузора спорить не буду но на мой взгляд не принципиально,сам езжу без него уже четвёртый год.Это по ходу мозги датчик еб...т.
aerbaku
вероятно вся остальная сиситема охлаждения у нас уже в таком состояние что наличие диффузора становится существенным....
drhabib
у меня такая же ботва.нету диффузора и радиатор немного забитый,хотя вентилятор вращается постоянно.думаю поставить радиатор побольше!
a.bogatov
