Машина греется в пробках
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Когда кондей работает достигает до 110 дальше вырубаю кондей и падает,как исправить эту ситуацию,еду по трасе до 100 не доходит.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
что за машина? и вентелятор кондиционера включается???
Максим Викторович
пардон забыл, W 124 111 94 г. вентилятор включает вторую скорость и даже это не помогает
LIN ROUT
А с охлаждающей жидкостью,- порядок? Я у себя уровень "проспал", так температурка была приличненькая.
Europeezz
Было так-же,вчера почистил конденсор(радиатор).Выше 94 не подымается температура движка,и холодить сильнее стал кондей
Максим Викторович
как вариант попробую, сегодня вообще не грелась странно но нечего ещё не делал
sefsergey
Дополнительные вентиляторы включаются только от кондиционера. На малой скорости. На полную включаются только при аварийных ситуациях, както: перегрев двигателя 110-115 градусов, и превышение давления фреона в кондиционере до 20 атм.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Диффузор есть на радиаторе?
Леха60
Не один.
Максим Викторович
вот на счёт термастата тоже думаю,надо вытащить и посмотреть,радиатор год назад менял не думаю что забился
Леха60
Не один.
MB_W124_3.2
Муфту вентилятора смотрел? Если в ней жидкости уже почти нет, то вентилятор крутится очень медленно... Либо новая муфта, либо ремонт срарой (2-3 флакончика силиконового масла ПМС-100)
knes
Куча клиентов приезжает с этой проблемой - вариант один - снимаешь радиатор охлаждения, моешь керхером снятый. Радиатор кондея моешь прям на машине - также керхером. Проверено сотни раз.
w 124 мурзик
