Машина не едет
  • Автор темы Автор темы Saman
Saman
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос у меня к Вам такой.
Автомобиль W210 рестайл 2.4
Если стоя на месте нажимать газ до упора ну или на середину.То машина не разгноняется,т.е разгоняется но очень вяло, обороты растут коробка начинает тупить не переключает передачи, а если переключает то с рывками.И горит лампочка коробки. Если нажимать газ мягко, медленно, То машина разгоняется нормально, без проблем, без рывков, передачи переключаются плавно вообще сказка и так можно набрать максимальную скорость. Но если на ходу вдавить педаль по сильнее то начинает тупить переключать передачи то туда то сюда. Был на диагностики всего автомобиля. Ошибок никаких не прочиталось автомат говорят в норме. Что это может быть. И не подскажите какой-нибудь сервис хорошие по данной модели в Питере, где знают как этот автомобиль чинить???
Спасибо.
Так где были на диагностике-то? А то могут туда же направить :)
В немецком сервисе на лабораторном
А через дорогу в Фаркоп к С. Кулакову - не заезжали?
Или вот к нашим партнерам - Эльгида-моторс на Одоевского-12?
попробывайте.
Все, проблема решена, как и предполагал трубка отошла от двигателя и он воздух сосал...
всем спасибо
Что скажете? появился небольшой толчек/стук при торможении, допустим перед светофором, когда коробка 722.6 ,по идее, должна со второй передачи на первую переключаться Масло только что поменял, до этого такое было, но не так часто, сейчас практически на каждом светофоре.
и можно адреса и если есть контакты провереных мест по ремонту/диагностики коробок в СПб. w210 97 год.
что такое "В немецком сервисе на лабораторном"? и " через дорогу в Фаркоп к С. Кулакову".....? :? или вообще может быть куда еще направите меня, только не лесом, и не на заборе..... спсбо
Нск
