Машина стоит не едет
Грач
У меня вопрос не работает машина
Мерседес Е-класса 212 2012 года пробдег 84тысячи
Проблема заключаешься в чем ?
Значит переключаю я коробку в положение Д нажимаю педаль газа машина стоит на месте обороты поднимаются и она не едет
После чего переключаю на R все тоже самое
После переключение на паркинг Р снизу машины какой-то не понятный звук ?
Может подсказать в чем проблема? Хотябы примерно ?
Коробка переключает чувствуешь что машина переключилась на передачу
Ни каких ошибок не показывает
суда по этому
значит момент на колеса передается, а ехать оно не хочет, значит когда добавляем газу начинает проворачивать.
т.е. на тормозе ему нехватает момента для проворота, а при добавлении газа начинает проворачивать.
ну да такое было на 4 матиках, когда передняя полусоь разваливалась, если включить передачу и отпустить тормоз оно начинало потихоньку двигаться, добавляешь газу, оно останавливается.
на задневприводном такого не встречал.
Вот многие говорят коробка полетела
Но передачи плавно переключаться
Кто-то говори это бублик
Не могу понять кто говорит правду чтобы не облапошивали мастера
Короче у вас где-то или кардан или полуось сорвало. Поднять, поставить на передачу, держать тормоз и смотреть где крутится
Он хочет по интернету вылечить и бесплатно).
Слушай сюда дядя я хочу понять что именно чтобы такие умные люди как ты не обманывали на деньги !!
чтобы из ремонта который стоит 40тысч не подняли сумму до 100 тысяч
Если ты не понимаешь
Форум для этого и есть чтобы люди узнавали мнение людей ,мб и специалистов, которые возможно и сталкивались с данной проблемой или похожей с ней
Привет) VIN авто напишите, чтобы не гадать полный привод или нет) А до форума вы на подъемнике машину поднимали снизу смотрели?
Привет) задний привод
Ну до этого в круг поменял тормозные Диски и Колодки но уже месяца полтора прошло с момента замены . Мастер посмотрел сказал с машиной ни каких проблем нету.
Звук из под Машины который идёт при нажатии на паркинг записан но тут ни как не показать
звук - треск?
Я бы мог вам прислать в любую соц. Сеть данное видео
Так просто не могу описать звук
Но это даже не треск
в любом случае, начать надо с того что поднять машину и проверить повреждение полуосей, потом уже думать о АКПП
думаю АКПП тут не приделах, а на то, что обрезало полуось больше похоже
при оторванной полуоси при переключении с D\R трещало было
Нет треска не будет
В своё время обломило полуось на моём W140. При этом никаких звуков при переключении селектора АКПП не было. Всё, как обычно, переключалось и индицировалось, просто машина не ехала. Так что из практики подтверждаю: никакого треска не будет.
когда машина едет что будет если с D на R воткнуть?
чем отличается это от оборваной полуоси?
чуть газу побольше дать, и попытаться воткнуть из D в R, будет аналогично как в движении.
Feded
