машина не едет
andrey7501
Доброе времени суток! Помогите разобраться,почему машина,Mersedes Sprinter,2.2,2007г,АКПП,не едет? Если положить под колесо 2 кирпича,вперед и назад,включив передачу вперед машина стоит,даже нажав на всю педаль акселератора,аналогично также и назад.Коробка не шумит,переключается плавно, а также при включение передачи падают обороты до 650.Подскажите,что это может быть? Т.к. не раз обращался на специализированные сервизы, проводили комп.диагностику и не смогли выявить проблему. А так машина на ходу.
сцепление что ли буксует,что там еще думать
на автомате его нет)))). может гдробарабан не функционерует
Друзья всем Привет : нужна ваша помощь! , я владелец Mercedes Sprinter 313 2.2 cdi 2005 года с МКПП возникла у меня проблема при включении 1 скорости когда рушаю сразу глушыт двигатель, невозможно рушить с места , «двигатель заводитсья хорошо» (на горячую или на холодную) , а при включении задней скорости не глохнет , едет хорошо даже под любый уклон...есть рывки при скорости.... сталкивался ли кто небудь з такой проблемой??? Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???!!! заранее всем Спасибо!
Спорт
