Машина не заводится, горит чек, ошибка P0335. W204 мотор М272
IgorS-1973
г Калининград
Добрый день. Мерседес С 230 W204 мотор М272 столкнулся с ошибкой P0335 горит чек, машина не заводится. Есть те, кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, что делать?
WDD2040521F117963
P033500
Position sensor 1 for the crankshaft has an electrical fault. _
P033502
Position sensor 1 for the crankshaft has an electrical fault. There is a general signal fault.
P033503
Position sensor 1 for the crankshaft has an electrical fault. There is a frequency or pulse width modulation fault.
P033531
Position sensor 1 for the crankshaft has an electrical fault. The signal is not present.
P0335FA
пока мотор не заведен, чек будет гореть при включенном зажигании, это норма и это не означает что есть неисправность
Датчик хола коленвала
WDD2040521F117963
Неужели сложно задать вопрос правильно ? Стартер крутит , ДВС не заводится , или стартер не крутит ДВС не заводится , или зажигание не включается, стартер не крутит и ДВС не заводится .
Зажигание включается ,стартер крутит, машина не заводится. Чек загорелся до того как перестала заводится.
Когда крутит, тахометр дрыгается?
Попробуй завести с баллончиком холодного старта . Лучше конечно полироль использовать или очиститель тормозов , более щадящее средство . Если заведётся то понятно в чём проблема .
ДОК, это же М272 - бензин)) По ошибке замена датчика положения коленвала
Да я в курсе . Была как то С204 с М 272 . Датчик колена клиент уже заменил сам . Заводилась только с холодного старта , дальше работала как часы . Но сама ни в какую не заводилась . Поэтому и спрашиваю . Это самая простая проверка без DAS .
Поменял датчик коленвала, чек пропал заводится нормально. зато новая проблема постоянно крутит вентилятор причём на полную, даже когда просто открою дверь.
Обычно так происходит когда блок управления вентилятором теряет связь с ЕСМ.
Проверять эл проводку от вентилятора к блоку ДВС или замена вентилятора - диагностика!))
TodorukAS
